Утепление дома из бруса
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем JeeP100981, 17.02.13.
  1. JeeP100981
    JeeP100981
    JeeP100981
    Киров
    Планирую начать весной утеплять свою избушку, так как зима показала что это необходимо!
    Прилагаю фото самого дома (1) буду убирать всю облицовку, сразу вопрос, снизу брус а сверху доска (монсарда)-планирую всё делать жилое, брус я так понял надо утеплять снаружи, а вот верхушку, лучше тоже снаружи или из нутри? и ещё что делать с этим скосом которыё разделяет монсарду и сам сруб?
    JeeP100981 , 17.02.13
    #1 + Цитировать
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Утепляйте полностью дом -снаружи.
    парильщик , 18.02.13
    #2 + Цитировать
  3. JeeP100981
    JeeP100981
    JeeP100981
    Киров
    А этот козырёк лучше убрать или он необходим?
    JeeP100981 , 18.02.13
    #3 + Цитировать
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если можно его убрать, то убирайте.
    #4 + Цитировать
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С какой стати? Его вообще-то не просто так делают.
    Sailor , 18.02.13
    #5 + Цитировать
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Просветите.
    #6 + Цитировать
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И стену сверху прикрывает, когда они с фронтовым в разных плоскостях, и защита от дождя.
    Sailor , 18.02.13
    #7 + Цитировать
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    ТС планирует сайдинг-ему дождь по барабану, на фото разность плоскостей особо не видно, даже если и есть то можно вывести в одну.
    #8 + Цитировать
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. А свесы в домах с сайдингом тоже надо уничтожить как класс. Сайдинг - не сайдинг. Еще много мест, куда желательно ограничить попадание осадков. Это не многоэтажка, где свес, что мертвому припарка.
    Да и не факт, что там какие-нибудь конструктивные элементы от дома не выходят в этот козырек.
    Sailor , 18.02.13
    #9 + Цитировать
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Свесы будем считать, что позваляют:)
    А это я имел ввиду выше когда писал, что "если можно" то можно и убрать.
    #10 + Цитировать
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы не стал :) Отмостка, окна ... все целее будет.
    На меня в свое время произвела впечатление архитектура многоэтажного фахверка, с последовательным нависанием этажей. Все гениальное - просто :)
    Sailor , 18.02.13
    #11 + Цитировать
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Дело вкуса, можно оставить, можно нет. Пусть выберает ТС.
    #12 + Цитировать
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    В наших северных районах таковой конёк завсегда полезное устройство. Во всяком случае на обоих моих домах и домах родственников я его делал. Имхо реально помогает от косых осадков. Стены гораздо меньше намокают. Сайдинг ведь тоже вещь далеко не герметичная.
    welwet , 18.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Лучше оставить. Утеплите стену снаружи, потом вставьте металлический откос над стеной на козырек и прикройте все противоветровой защитой и облицовкой заново. Обратите внимание на фото-козырек сделан
    Frank1960 , 18.02.13
    #14 + Цитировать
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    За сайдингом должен быть ещё вент. зазор и ветро-гидро-защита;)
    #15 + Цитировать
