Наливной пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем АндрейКупчино, 17.02.13.
  1. АндрейКупчино
    АндрейКупчино
    Наливной пол
    Добрый день, в одной из передач о ремонте видел изготовление наливного пола в комнате и загорелся идеей установки подобного пола у себя на кухне (6м ²). Пол достаточно ровный, чтобы залить его слоем 30-40 мм и добиться идеального результата. В данной передаче они использовали бирюзовый цвет
    Для моего дизайна цвет необходим либо черный глянцевый либо белый\молочный глянцевый, поиски в интернете результата не дали. Таким образом возник вопрос: есть ли на рынке наливной пол, который возможно наносить слоем 20-40 мм и при этом возможен подбор цвета (если есть то скиньте ссылку на сайт) или установка такого пола производиться в несколько слоев: ровнитель - финишное покрытие нужного цвета (ссылку на сайт, если возможно). Спасибо.
    АндрейКупчино , 17.02.13
    #1 + Цитировать
  2. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Мурманск, прибрежная
    Наливной пол цветной можно выполнить из полиуретанового или эпоксидного наливного состава, а по ссылке
    ровнитель пола на гипсовой или цементной основе.
    Толщина полимерных наливных полов обычно не более 5мм. Если нужно большую толщину, то предварительно делают выравнивающую стяжку (по необходимости), а потом наносят наливные полы толщиной 2-3мм, Цвет наливного пола можно здесь посмотреть.
    PavelPS111 , 22.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Sunsun
    Sunsun
    Sunsun
    Описание белого наливного пола http://www.nalivnoj.ru/article67
    Расчет стоимости белого наливного пола http://www.nalivnoj.ru/pol/belyj_nalivnoj_pol
    Лучше выбирать толщину не менее 3 мм, чтобы получилась наиболее ровная и красивая поверхность
    Sunsun , 03.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Leykin
    Leykin
    Leykin
    А в деревянных домах их можно применять? И какое нужно под них основание?
    Leykin , 27.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Egorovser
    Egorovser
    Egorovser
    Россия,Санк-Питербург
    Пошел читать в интернете про белый и черный наливной пол и наткнулся на такой результат: http://ideas.vdolevke.ru/posts/7592/. я надеюсь, у вас получится по-другому.
    Egorovser , 28.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Sunsun
    Sunsun
    Sunsun
    Конечно можно, под них нужно ровное основание, лучше всего подходит бетонная стяжка, но и на деревянную основу тоже можно уложить. Стяжку делать прочность не ниже М300, тогда расход на грунтовочный слой наливного пола будет ниже. Если будите делать выравнивание пола самовыравнивающейся смесью обязательно уточните подойдет ли она под полимерные полы, т. к. большинство сухих смесей (Основит, Старатели и проч.) предназначены под ламинат и т. п. Прочность самовыравнивающегося пола должна быть не ниже 20 МПА. Обычно это указано на упаковке.
    Так там целенаправлено делали такой размытый грязного цвета пол...
    Sunsun , 20.06.13
    #6 + Цитировать
  7. Ольга Петровна
    Ольга Петровна
    Хабаровск
    Основание должно быть идеально ровное +- 0,5 мм http://www.uslugidv.com/#!contact/con8
    Ольга Петровна , 02.09.13
    #7 + Цитировать
