Не могу запустить котёл Zota
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Kender, 17.02.13.
  1. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, не знаю что делать, котёл Zota 7.5, первый запуск, залили жижу, включили, он выдаёт ошибку H-5, в мануале к котлу пишут что "Отсутствует вода в котле, отсутствует заземление котла и системы отопления" Завоздушен он быть не может в принципе, а вот с заземлением беда, в доме его пока не будет (до лета), пришлось занулить, подключен он по одной фазе (на автомате к тенам стоит объединяющая перемычка), насос подключен не через котёл а сам по себе, еще когда подключали первый раз то из за дебилизма электриков перепутали ноль и фазу, получилось что на ноль и заземление приходит фаза а на фазу ноль (может какойнить датчик издох), ребят выручайте, не знаю что делать:faq:
  2. luft
    luft
    luft
    Давление в системе какое?
  3. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Полтора очка.
  4. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Всё, спасибо, отошел датчик)
    Котёл заработал)
  5. Евгений54
    Евгений54
    Евгений54
    Бердск
    У меня такая же проблема, что за датчик отошел?
  6. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Датчик давления.
  7. ronax
    ronax
    ronax
    Иркутск, Иркутская обл.
    Такая же беда вылезла... работало до крайних выходных... все датчики вроде закреплены :(
    Правда датчик давления (который сбоку котла) если пытаюсь подкрутить - крутится вокруг своей оси. Не пойму - должен ли он так вращаться или это какой-то дефект?
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ребята, а зачем в этих котлах датчик давления ставится? Если СО открытая и там давление небольшое, то электрокотел может вообще не запуститься?
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Я думаю он выступает в роли датчика наличия воды, да и давление все ровно будет, хоть в открытой хоть в закрытой.
  10. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Нету в котлах Зота датчика давления, и не было. Стоит обычный датчик уровня теплоносителя.
  11. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    А по какому принципу он работает?)
  12. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Тут два варианта, либо меряется сопротивление между корпусом котла и электродом датчика, либо емкость. Скорее всего второе, тут нужно у Зоты уточнить.
