Коллекторная схема отопления дома
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ystas23, 17.02.13.
  1. Ystas23
    Ystas23
    Ystas23
    Новороссийск
    Добрый день,
    Прошу рассмотреть схему отопления дома. Дом 3 этажа: цоколный неотапливаемый (внём располагается котельныя с котлом), первый этаж, второй этаж.
    Дом находится на Юге россии, г. Геленджик. Утеплён хорошо, блок керамзитовый 40 см, пенопласт 5см, короед. Двойные стеклопакеты с энергосберегающим напылением.
    вОПРОСЫ:
    1. ПРАВИЛЬНА ЛИ СХЕМА РАССТАНОВКИ РАДИАТОРОВ, МОЩНОСТИ ХВАТАЕТ? Кстати они подобраны по температуре теплоносителя 70 градусов?
    2. Правильна ли сама схема обвязки котла? Хватит ли одного такого насоса с подобными характеристиками? т. к. котёл китурами то он управляет работой насоса.
    3. Стояки от котла поднимаютмся полипропиленом 40 мм (т.е. равны подсоединительным размерам котла), а отводы от стояков 32 полипропиленом. Ход мысли правильный?
    4. группа безопасности котла планируется на магистрали подачи, просто она не нарисована.
    коллектора ФАР, тёплых полов нет.
    Ystas23 , 17.02.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А привести в соответствие с ПРАВИЛАМИ схемки тяжело?
    федот1 , 17.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Ystas23
    Ystas23
    Ystas23
    Новороссийск
    Вот переделал в правильном формате
    Ystas23 , 17.02.13
    #3 + Цитировать
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не правильная. Подключите мембранный бак непосредственно к котлу (лучше, конечно, перед насосом, но для Вашего объема можно и к котлу). Группу безопасности тоже к котлу. Воздухоотводчики на концах трубы не нужны, они должны быть на коллекторах.
    Коллектора можно и обычные, без расходомеров... но это на Ваш вкус.
    Коллектор лучше расположить в центральной стене... если есть такая возможность, разумеется...
    Картинка мелкая, не видно название насоса.
    Подбирали исходя из чего? Геленджик относится к зоне -10*С.
    "Ход мыслей", в смысле, раз патрубки котла на 40, то и труба должна быть на 40? Не правильный. 40, это внутренний диаметр стальной трубы, а у ППР он меньше.
    Если "ход мыслей", в смысле, хватит ли диаметра? ИМХО, "за глаза"...
    P. S.
    Что такое:|:
    :hello:
    erikra , 17.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Ystas23
    Ystas23
    Ystas23
    Новороссийск
    Спасибо за ответ)
    Котел китурами турбо 17R, присоединительные размеры подачи и обратки 32, значит мыслю что полипропилен 40мм.
    Касательно марки насоса -грудфос 25-80.(ответвления от стояка 32полипропилен) Потянет два этажа?
    По расположению расширительного бака и группы безопасности котла спасибо, буду ставить рядом с котлом.
    В геленждике наверное всего 1 неделю темперетара бывет -10, в основном зимой от 0 до 10)
    Каков вердикт будет по радиаторам?
    Спасибо
    Ystas23 , 17.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Ystas23
    Ystas23
    Ystas23
    Новороссийск
    Короед это декоративная штукатурка которая наносится на пенопласт.)
    Радиаторы подбирал из каталогов керми, на температуру теплоносителя75%
    Ystas23 , 17.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Ystas23
    Ystas23
    Ystas23
    Новороссийск
    Радиаторы расчитывались исходя из каталогов керми. Температура воздуха 20 градусов, температура воды 75/65 градусов. Длина радиаторов исходя из размеров окна (не менее 75 процентов длины окна).
    Ystas23 , 17.02.13
    #7 + Цитировать
  8. ВладимирЕкб
    ВладимирЕкб
    ВладимирЕкб
    Я бы сделал два отдельных контура. по одному на этаж. разница в цене за 10 метров трубы, а надежности в два раза больше.
    ВладимирЕкб , 24.02.13
    #8 + Цитировать
