Nunna Unni
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Sermov107, 16.02.13.
  1. Sermov107
    Sermov107
    Sermov107
    Nunna Unni
    Наконец-то установили Nunna Unni Wilma 2. Получилось даже симпатичнее, чем ожидал. Долго выбирал: Tulikivi или Nunna Unni. Извините, но Теплый камень не рассматривал. А больше производителей печей из талькохлорита я не знаю.
    Первое впечатление - восторг. Мне не с чем сравнивать, но тепло от печи идет куда-то внутрь меня. Согревает насквозь. Одним словом - рекомендую.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пожалуйста, подробности!
    Какую площадь отапливаете, какой конструкции дом?
    Информации по отоплению такими печами мало, подробности будут интересны.
  3. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Подскажите почему Nunna Uni в Вашем выборе победил?
    Sermov107, Интересно Ваше мнение как покупателя, а не продавца.
  4. SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    Поддерживаю.
    Если опишете градацию остывания и время предварительной протопки, то многим это несомненно поможет.
  5. Sermov107
    Sermov107
    Sermov107
    Привет! Все по порядку. Отапливать планирую двухэтажный дом из профилированного бруса 190 х190 см. Размер по фундаменту 10 х8 м. Печь стоит в помещении 32 м2. Но помещение не закрытое, а имеет на первом этаже продолжение в виде коридора, делая общую площадь смежных помещений без перегородок около 60 м2. Далее. Рядом с камином лестница на второй этаж - фактически второй свет. При открытых дверях на втором этаже прогревается еще три комнаты общей площадью около 50 м2.
    Сразу хочу сказать. Вывести дом из состояния отрицательной температуры внутри до комфортного тепла печь в одиночку не способна. После 3-х часовой протопки печи, когда на улице было -10С, а в доме -3С, наша Nunna Uuni достигла максимальной температуры камня и сутки отдавала тепло. Итог: в доме +3С. Надо отметить, что брус после дождливой осени попал в морозную зиму и не разу не прогревался. Я полагаю, что бревно попросту отсырело и замерзло в таком состоянии. Поэтому, я не удивлен результатами. Электричества в доме нет. Вывод: в любом случае нужно поддерживать зимой плюсовую температуру эл. конвекторами. В таком случае печь проявляет себя гораздо лучше. Без них (конвекторов), можно только погреться у большого стеклянного окна топки:)
    Почему печь из талькохлорита? Много раз отдыхали в Финляндии в арендованных коттеджах. Все они без исключения были оборудованы ТОЛЬКО такими печами. Основное, что нравится: топишь несколько часов (2-3), печь нагревается и сутки отдает тепло, равномерно обогревая помещение. На следующий день еще пара часов топки и опять сутки тепло. Почему не Tulikivi? При превосходящих характеристиках Nunna Uuni мне досталась дешевле конкурента. Повезло. Более того Nunna Uuni красивее, стеклянная дверь топки больше.
    Градацию остывания посмотрите на сайтах производителей. Их всего 2: Nunna Uuni и Tulikivi
    Я про наш "Теплый камень" ничего не скажу. Не нравится внешне, цена близка к финнам, топка не из камня. Установщики жаловались на хрупкость камня.
    PS. После полной протопки, когда дрова полностью сгорают, готовили жаркое в топке без огня и углей. Свинина с картошкой за час получается просто великолепно. Топка заменяет духовку. Как я говорил, печь остывает очень медленно и можно несколько раз готовить пищу внутри печи. Это очень круто!
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Но как я не раз говорил - печь для постоянного проживания на не самую большую площадь. Ибо не конвектор.
  7. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Наконец-то люди стали ставить по-настоящему качественные печи.
  8. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Да уж, каждый делает свои выводы. А вот меня поразило, что печь, рассчитанная на большие помещения и массой более 1,5 тонн за сутки подняла температуру в доме всего на 6 градусов... То есть такого плана печи абсолютно не для дач наездами. Грустно, ибо продавцы и разные консультанты говорят обратное, то есть, получается... Хм... Лукавят
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Печь теплоемкая, какие наезды. Мощность 500-600 ватт с квадратного метра, это в пике нагрева. Для постоянного проживания в хорошо утепленном доме.
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @PULICH, нуннауни не дает время разгона печей в отличии от Туликиви, поэтому сложно определить как долго печь выходит на 100% отдачу тепла. Есть теплоемкие печи, которые через 6 часов только начинают тепло отдавать.
    Более того, человек пишет, что брус был отсыревший а потом промерз. Вы конечно конвекцией нагреете воздух, но стены и предметы будут холодными и сопливыми, и комфортной атмосферы вы все равно не получите.
    Безусловно если мы сравниваем скорость нагрева воздуха, то теплоемкие печи проигрывают, но по комфорту конвекция пролетает мимо однозначно.
    Поэтому и была рекомендация: электротены, электроконвекторы и печь. И можно наездами в полном комфорте.
    У технического директора Туликиви такая система, не жалуется.
  11. PULICH
    PULICH
    PULICH
    @Mrdonkihot98, меня просто сам факт поразил, что сутки печь топит, а эффект - всего на 6 градусов. Ведь понятное дело (для меня), что тепла хочется добиться как можно быстрее по приезду, и не за счет электричества - иначе зачем печи, камины? Я не критикую ни в коем случае туликиви, просто... Удивился
  12. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @PULICH, я пытаюсь объяснить то чему Вы удивляетесь.)
    Уверен, что здесь сыграли 4 фактора, которые я б постарался выяснить:
    1. Не благоприятные условия, в которые поставили прибор. Все промокшее и проморзшее. Это одна из причин, по которой я рекомендовал с самого начала не загонять дом в минус.
    2. Не понятно время выхода на полную мощность.
    3. Правильно ли вообще подобрали печь под объем. Или сэкономили, как всегда)
    4. Что с теплопотерями?
  13. PULICH
    PULICH
    PULICH
    @Mrdonkihot98, скажите пожалуйста, если я выбираю печь, которую пока мне рекомендовали специалисты туликиви, приглашаю к себе домой консультанта из фирмы - он мне сможет дать раскладку - через сколько в моем доме с начала отопления и с нуля градусов будет такая-то температура? Плюс-минус...пусть полчаса и соответственно дать гарантию и прописать это в договоре, что будет именно так при выполнении таких-то условий
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @PULICH, не могу говорить за Туликиви, но если иметь сертифицированный отчет о реальных теплопотерях дома (хотябы проектных), объемах помещений понятное дело, не думаю, что большая проблема рассчитать.
    Не уверен, что за это возьмутся да еще и в рамках договора) этим теплотехники занимаются.
    Единственное в чем уверен на все 100% это в том что Туликиви дает реальные цифры по печам, т к тестит их в лаборатории.
    Имея эти цифры и имея цифры по теплопотерям можно прикинуть точнее.
  15. Sermov107
    Sermov107
    Sermov107
    Не ссорьтесь! Теперь, по прошествии времени, я могу на основании своего опыта заявить: ПЕЧЬ СУПЕР!
    Печь ставили зимой, в промерзший, сырой дом. Печь была единственным источником тепла. После бесконечной топки по стенам текла вода, дом очень медленно и мучительно преодолевал нулевую отметку по Цельсию.
    Все это было похоже на метание слепого котенка.
    Прошло лето, дом проветрился, просох. Приобрел и установил электрические конвекторы, которые с сентября и до сих пор поддерживают в доме +10С.
    Приезжаем, растапливаем печь. Два часа топки выводят печь в состояние, когда дальше топить бессмысленно, и как говорят производители, не желательно. Камень достигает своей максимально безопасной температуры (дальше, как говорят, может лопнуть). После этого перестаем топить, выключаем конвекторы. В доме + 22 в течение суток. Когда чувствуешь, что печь остывает (но при этом она еще ОГОГО какая горячая) просто сжигаешь 4-5 поленьев и печь еще на сутки в таком же состоянии. За бортом минимальная температура была -12С. Ниже пока не тестировал.
    Не могу нарадоваться!
    Что касается Туликиви или Нанауни. Уверен, разницы никакой. Все маркетинг. Главное волшебный камень. И это правда!
