Паркетный лак
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Vadymus, 16.02.13.
  1. Vadymus
    Vadymus
    Vadymus
    Ровно
    Паркетный лак
    Скажите пожалуйста какая разница между: двухкомпонентным полиуретановым лаком на водной основе и лаком для паркета на основе акрилатной и полиуретановой дисперсии. Какая степень износостойкости, прозрачности, общем какой из них лучше?
    Vadymus , 16.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Лучше скажите, какие лаки Вы сравниваете, каких производителей. Так будет проще разобраться. А если скажите, что будете защищать, то получите и рекомендации.
    Каммер , 22.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Vadymus
    Vadymus
    Vadymus
    Ровно
    Remmers Aqua PL-413-Parkettlack или Arboritec Compo или Bona Traffic. Дубовий паркет в зале.
    Vadymus , 22.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Выбирайте между Arboritec Compo и Bona Traffic HD. Посмотрите как выглядит дуб под ними. Думаю, что лаки схожи, хотя бы я остановился либо на Traffic, либо на TrafficHD, проверенный годами и тысячами квадратных метров лак. И обязательно возьмите оригинальный валик для нанесения лака. Не экономьте на нем.
    С уважением.
    Каммер , 22.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Смотрел у Арборитек- Compo снят с производства, остается Боной.
    Consultant , 24.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Один из лучших лаков на рынке. Не разочаруетесь. :)
    Каммер , 25.02.13
    #6 + Цитировать
  7. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    А мне не посоветуете лак для пола на дачу для сезонного проживания - пол из струганной сосны, много детей не любящих снимать ботинки и любящих поваляться на полу? Где-то читала, что лак может потрескаться -не выдержав перепадов температуры, но где -найти не могу - правда ли это? Рассматривала вариант с маслом - но сделав выкрасы решила, что такой пол не хочу, хоть и супер экологично) Спасибо.
    OlgaDa , 25.04.14
    #7 + Цитировать
  8. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Сколько максимально раз можно покрывать лестницу Bona Traffic? Можно ли прежде покрыть морилкой Clou? От водных составов не станет ли поверхность лестницы шероховатой? Шпаклевать следует только изьяны древесины?
    С уважением.
    pavloss , 07.05.14
    #8 + Цитировать
  9. Atоmiс
    Atоmiс
    Atоmiс
    Подниму тему.
    Имеем: пол покрытый лаком (каким не знаю) на водной основе (скорее всего), пятно потемневший древесины по центру покрытия в комнате.
    Нужно: Обновить весь лак на напольном покрытии.
    Планирую зачистить кусок с потемневшей древесиной (думаю это сосна), и покрыть двухкомпонентным лаком на полиуретановой основе.
    Вопрос: можно ли поверх старого лака положить новый лак ? Старый лак планирую зачищать только там где пятно.
    Спасибо за внимание.
    Atоmiс , 09.09.14
    #9 + Цитировать
  10. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Нанести то можно, главное, чтобы новое и старое покрытие было идентично по составу, иначе лак просто отойдет. Но, лучше конечно очистить пол от лака старого, чтобы не рисковать, тем более что, если зачистить кусок, то в любом случае будет виден переход по цвету.
    Bafus , 10.09.14
    #10 + Цитировать
  11. Atоmiс
    Atоmiс
    Atоmiс
    А насколько быстро будет понятно отойдет или нет? Если сразу после высыхания будет ясно, то мог бы на маленьком кусочке проверить в начале
    Atоmiс , 10.09.14
    #11 + Цитировать
  12. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Сразу будет понятно. Лучше действительно проверить на небольшом незаметном участке.
    Bafus , 10.09.14
    #12 + Цитировать
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    На маленьком кусочке ничего понятно не будет 100%. В сущности есть несколько вариантов.
    1. правильный. Сошлифовать старый лак и покрывать по новой поверхности. Лак должен наносится на грунтовку или подобный лак с предварительной межлаковой шлифовкой.
    2. сделать межлаковую шлифовку по старому покрытию и попробовать нанести новый слой
    3. использовать специальную грунтовку, которая "прилипает" к старому лаковому покрытию. Loba Contact например.
    4. попробовать нанести на старое покрытие, но понимать, что риск того, что новый лак через какое-то время просто "слезет" очень велик.
    как-то так
    moiparket , 10.09.14
    #13 + Цитировать
