Два котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 28sergej, 16.02.13.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    При монтаже схемы возник ещё один вопрос:faq:
    Надо ли устанавливаль обратный клапан между обраткой и трёхходовым смесительным клапаном VT. MIX03
    В каталоге продукции VALTEC есть примеры подключения клапана VT. MIX03, там нет обратного клапана
    Снимок2.JPG :flag::um:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Встречный вопрос - а как (?) будет осуществляться подмес ТП без собственного насоса смесительного узла и с указанным ОК?
    - Или так задумано?
    А правила установки ОК (обратного клапана) оч. просты:
    - Если возможен нежелательный "обратный проток" в контуре, при каких-то эксплуатационных режимах (?)
    - обр. клапан нужен.
    В др. случаях - нет.
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    На схеме (чёрной стрелкой) указано куда вставится циркуляционный насос. Есть подозрение что при отключённом насосе на контуре водяного пола газовый котёл будет работать по малому кругу (красная стрелка), а в батареи отопления не пойдёт:no:
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вот здесь видно как обвязал два котла
    https://www.forumhouse.ru/threads/321450/
    Правдо газовый еще не работает:)] ,а остальное работает:super::aga:
