Помогите пожалуйста разобраться с системой отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Hazard01, 16.02.13.
  1. Hazard01
    Hazard01
    Hazard01
    Ростов-на-
    Помогите пожалуйста, у меня такая проблема... Стоял котел Fondital Victoria, приехал однажды домой, весь пол в воде, которая бежала тонкой струйкой из клапана сброса (до этого котел всю зиму работал нормально). Хотя такое бывало и раньше, но не знаю, как-то проходило само собой. Я покрутил кран подпитки, потом перекрыл подачу холодной воды в дом. Когда включил водоснабжение снова, вода хлынула из клапана сброса. Один специалист подсказал, что нужно качнуть воздух в бачок расширителя (я качнул чуть-чуть, толку нет, правда сколько накачал не знаю, проверить нечем было) а еще сказал, что эти котлы не надежные и это либо битермический теплообменник дал трещину, либо вышел из строя кран подпитки. Я плюнул, купил Ariston Egis Plus 24 FF. поставил, подключил и... та же история! Как только открываю подачу воды в дом и на котел, повышается давление и происходит сброс через авар. клапан. Вода в доме перекрыта и котел хорошо греет воду и радиаторы отопления, но почему бежит вода? Расширительный бачок не качал, там вроде был воздух (опять же не замерял сколько). И еще такой вопрос, почему давление снижается до нуля, если открываю горячую воду? А повышается до 4+ атм., даже если кран подачи воды в котел закрыт, а вода в доме открыта? Помогите пожалуйста, кто знает
    Hazard01 , 16.02.13
    #1 + Цитировать
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Ищете у себя в системе кран, который включен между холодной водой и системой отопления, обычно их делали в старых СО для заполнения системы. Скорее всего он или открыт, или вышел из строя.
    sergey 73 , 16.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Hazard01
    Hazard01
    Hazard01
    Ростов-на-
    Спасибо за совет, посмотрю, когда поеду. Дело в том, что система не старая, дому всего лет 5, а краны никто не трогал, так почему же котел взял и потек.
    Hazard01 , 16.02.13
    #3 + Цитировать
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Да не котёл у Вас потёк, а выполняется функция защиты от избыточного давления.
    #4 + Цитировать
  5. Hazard01
    Hazard01
    Hazard01
    Ростов-на-
    Так вот я и не могу разобраться откуда избыточное давление в системе. Слышал, что некоторые ставят ограничитель давления (например до 2 бар), может это выход?
    Hazard01 , 16.02.13
    #5 + Цитировать
  6. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    А кран подпитки случаем не открыт. Давление поднимает на холодном котле или горячем, очень много нюансов.
    cthutq97 , 16.02.13
    #6 + Цитировать
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    очень похоже на незакрытый подпиточный кран котла...
    AleksVas , 16.02.13
    #7 + Цитировать
  8. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Обычно давление снижается, когда в расширителе нет воздуха, или худой теплообменник, вода из контура отопления уходит в ГВС. Теплообменник битермический?
    cthutq97 , 16.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Hazard01
    Hazard01
    Hazard01
    Ростов-на-
    Котел 2 контурный. Кран подпитки закрыт (по часовой стрелке). Звонил мастеру, говорит, скорее всего давление в расширительном баке слишком низкое. Завтра поедем посмотрим.
    Hazard01 , 16.02.13
    #9 + Цитировать
  10. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Да они все двухконтурные, только есть раздельные теплообменники первичный и вторичный, а есть битермические, два в одном.
    cthutq97 , 16.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Hazard01
    Hazard01
    Hazard01
    Ростов-на-
    Всем большое спасибо за советы! Проблема решена. Давление было в норме. Оказалось, что был открыт дополнительный кран подпитки системы.
    Hazard01 , 18.02.13
    #11 + Цитировать
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А снятый котёл теперь куда?
    sergey 73 , 19.02.13
    #12 + Цитировать
