1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Расценки по строительству
Тема в разделе "Ижевск, Удмуртская республика", создана пользователем Фараон18, 15.02.13.
  1. Фараон18
    Фараон18
    Фараон18
    Ижевск
    Всем Привет. Многие при строительстве встречаются с данной проблемой. Кто как может продают свой труд. Кто загибает слишком много, кто "за чашку супа" готов поработать. Так что если вас волнует эта тема - вперед! Поможем, подскажем ...
    Фараон18 , 15.02.13
    #1 Цитировать
  2. Xuliganka
    Xuliganka
    Xuliganka
    Йошкар-Ола
    Помогите-подскажите. Сколько выйдет строительство двухскатной утепленной крыши без вычарностей. На 1 этаже - парилка, мойка, комната отдыха. 2-ой этаж получается с помощью такой крыши, хотела мансарду, строители сказали, что лучше сделать простую двухскатку. Площадь крыши 65 кв. м. Покрытие-профлист. И сразу, если не трудно, что включает в себя монтаж кровельной системы? Фронтоны, водостоки входят?
    Xuliganka , 27.04.13
    #2 Цитировать
  3. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Фараон18, В начале июня планирую заливать фундамент под дом, ну и соответственно поднять коробку под крышу. Нужно под ключ. Кого можете посоветовать. Что бы расценки были разумные ну квалификация хорошая.
    Ешмаков , 15.05.13
    #3 Цитировать
  4. Serov3412
    Serov3412
    Serov3412
    Ижевск
    Тип фундамента? материал стен? материал кровли? размеры дома?
    Усредненных цен нет, есть рыночная стоимость каждого вида работ с учетом ряда доп. условий.
    Пример.
    Фундамент ленточный мелкозаглубленный на песчаной подушке с трамбовкой+уход за бетоном+планировка территории 3000-4000 руб/м3.
    Лицевая кладка (кирпич керам.) - 900 руб./м2, черновая кладка - 1400 руб./м3
    Стоимость усредненная исходя из незнания конкретного объекта и объемов работ.
    Кровля:
    Стропильная система+обрешетка+пароизоляция+утеплитель+ветро-влагозащитная мембрана+профлист - 50-60т.р.
    фронтоны и водостоки отдельно.
    Serov3412 , 22.05.13
    #4 Цитировать
  5. Xuliganka
    Xuliganka
    Xuliganka
    Йошкар-Ола
    А по-слойно есть примерные расценки? мои строители хотят за кждый слой 50 руб за 1 кв. м. Не много ли? ну допустим три слоя утеплителя -150 руб ха кв. м. плюс изосан, плюс, обрешетка, т. е. за утепление 250 руб за квм.
    Xuliganka , 23.05.13
    #5 Цитировать
  6. Serov3412
    Serov3412
    Serov3412
    Ижевск
    стропила - 50-100руб./м2
    обрешетка - 50-100руб./м2
    утепление 50мм+ветро-пара-гидро - защита из нетканого материала. - 50руб./м2 *
    утепление - мин. ватой и подобными материалами оплачивается послойно т. к. работать с данным материалом вредно колется-чешется и дышать трудно.
    оптимальный вариант по оплате за утепление (уменьшение объема работ):
    шаг стропил через 1160мм. - чтобы раскатать в два ряда рулон. утеплитель (ширина 600мм.) в три слоя по 50мм. + подкровельные пленки в два слоя - в данном варианте можно и за 200руб./м2 сделать.
    но в принципе 250 руб/м2 за утепление 150мм.+обрешетка - цена весьма адекватная с учетом малого объема работ.
    Пример.
    Serov3412 , 23.05.13
    #6 Цитировать
  7. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Участок находиться в Завьялово мкр. Молдаванка. На данный момент жду проект, на этой неделе должны доделать. Примерные размеры дома 10,20х11 + крытая терраса. В два полноценных этажа, перекрытия пустотные плиты либо монолит пока не решил, крыша металлочерепица. По фундаменту думаю какой лучше.
    Ешмаков , 23.05.13
    #7 Цитировать
  8. Serov3412
    Serov3412
    Serov3412
    Ижевск
    - будет проект, будет и конкретика - хороший и грамотный проект решает очень много проблем и вопросов.
    - при личном контроле можно снизить затраты и нанять контору средней руки - сделают хорошо если вы будете на этом настаивать и постоянно их контролировать.
    - если хотите отдать деньги и забыть про стройку, а через пару месяцев приехать и увидеть готовую коробку дома, то это будет очень дорого.
    - когда будете принимать проект смотрите что бы он был сделан максимально "на дурака" - так что бы можно было понять почти любому, даже не профессионалу, а в первую очередь Вам. Все должно быть максимально подробно расписано - каждый размер - каждый материал - каждый узел.
    Serov3412 , 25.05.13
    #8 Цитировать
  9. ivagil
    ivagil
    ivagil
    Доброго времени. Сколько может стоить лента высота 2.1м. ширина 0.5м. Размер дома 8.4х8.4м плюс перемычка между стенами. Объем 43 кубометров
    ivagil , 24.11.13
    #9 Цитировать
