Проблема с дымоходом Schiedel UNI с вент. каналом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем UncleGunS, 15.02.13.
  1. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Всем добрый день!
    Ситуация в следующем: есть баня (см. план). Первый этаж - сруб (сосна). Второй этаж – каркасный мансардный. Крыша утеплена 150мм минвата Роквул. Окна – пластиковые стеклопакеты. В доме поддерживается температура на уровне +10С. (электрические обогреватели). На первом этаже установлена печь для саун и бань KASTOR SAGA 20 KSIL, которая монтируется «в стену»: окно печи располагается в комнате отдыха, камни располагаются в парной. Печь подсоединена к дымоходу Schiedel UNI с вентканалом. Забор воздуха в печь осуществляется из комнаты отдыха через нижний выдвижной зольник. В этой же комнате отдыха на потолке располагается вытяжка (естественная вентиляция), которая металлическим коробом соединена с вент. каналом Шидель (на втором этаже).
    Проблема в следующем: каждые выходные топиться печь березовыми дровами (без фанатизма, просто для поддержания тепла, т. к. в доме ведутся еще строительные работы). После дня протопки печи, вечером на дымоходе (со стороны вент. канала) начинает проступать влага. Проступать начинает именно на «серых блоках», а не на «кирпичиках» (см. фото). Постепенно сырость на блоках «смещается» по швам в сторону дымохода. Я залезал на крышу, смотрел в вент. канал – там видно что по стенкам вент. канала много влаги (большие крупные капли воды), которая плавно стекает вниз.
    Вопрос: что делать, чтобы этой влаги не было? Можно внизу вент. канала сделать ревизионное окно, наподобие смотрового окна дымохода, чтобы воздух быстрее из вент. канала "уходил"
  2. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    Упс. Тему не в том разделе запостил.
    Эту тему можно "убить".
