Водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман0406, 12.02.13.
  1. Роман0406
    Роман0406
    Роман0406
    Водяной теплый пол
    Доброго времени суток. В однокомнатной квартире имеется индивидуальное отопление. Квартира находится на 1 этаже, соответственно пол будет холодным. Хочется сделать водяной теплый пол. Можно ли проштробить канавки в готовой стяжке и уложить туда трубу. Или придется снимать стяжку и делать все по науке?
    Роман0406 , 12.02.13
    #1 + Цитировать
  2. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Зделать то можно и работать будет. Только кпд будет плохим. Если внизу подвал вы частично его отапливать будете. Хорошо уложить 50-100мм утеплителя под трубки. Пенопласт. А фольга или спец пенопласть вообще идеально. Удачи:hndshk: Над трудой должно быть минимум 40-60 мм
    DFOR , 12.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Роман0406
    Роман0406
    Роман0406
    Под трубы конечно можно выложить фольгу. Придется тогда штробить канавки глубиной как минимум 60 мм.
    #3 + Цитировать
  4. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Нет я писал сверху трубы).
    Вы диаметр учтите. Проштробите, Пропылесосте, Прогрунтуйте, Уложите трубы. При заливке смотрите чтобы раствор был со всех сторон трубы. Именно раствор. Удачи
    DFOR , 13.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Фольга-то зачем. Ее раствор за два месяца все равно прикончит.
    Mad_dog , 13.02.13
    #5 + Цитировать
Смотрите также
