1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Загрузки для обезжелезивателя
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 12.02.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Какие хотите поставить колонны (ручная или авто промывка)?
  2. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Я в состоянии запрограммировать и ручную и автоматическую. Насосы работают по датчикам уровня. Сначала сделал через ардуину включение через реле, но по датчикам оказалось проще. Правда 12 вольт осталось.
    Вопрос, чем лучше промывать - сразу из скважины или из бака с чистой водой. На скважинной трубе трех-ходовой клапан стоит. Клапаны уже стоят без третьих труб на две колонны на ветке между емкостями и слив в дренаж тройник стоит. Меня больше волнует засыпка и общие рекомендации.
    Рисовал как-то вот так
    Третьего насоса пока нет, так как его расход пока неизвестен
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Промывка водой из скважины будет давать проскок неочищенной воды (осталась в фильтре после промывки) в ёмкость с чистой водой.
    Дополнительная нагрузка, увеличится расход очищенной воды.
    Вам решать по какому пути пойти.
  4. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Спасибо, понятно.
    Так какую загрузку делать и какие колонны брать?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А что народ скажет про Hydroferox от Экволса?
    Чем отличается от Экоферокса или Сорбента АС?
  6. Bon
    Bon
    Bon
    @Nickolay II,
    Имею систему 1465 (аэрация) и 1665 (обезжелезиватель)+1054 (умягчитель).
    1665 заполнен сорбентами МС и АС, насос старенький (Grundfos SQ3 3,5 куба в час) не справляется с промывкой 50л в минуту. Могу ли я поменять местами колонны 1465 на засыпку и 1665 на аэрацию?
    1) Сколько литров в минуту надо на промывку 1465
    2) Сколько сорбента МС и АС сыпать в колонну 1465
    3) Какой ограничитель потока ставить в Clack
    Анализ старый, но хоть что то.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1465 на Вашей воде может гарантировать снижение железа при скорости 8-10 л/мин (один открытый кран).
    поменять местам - можно.
    1) 45-50 л/мин. Ориентир по подъему загрузки.
    2) АС - 70 л, МС - 30 л
    3) калибр 130.
  8. Bon
    Bon
    Bon
    А в моем случае с таким анализом, можно ли исключить МС, чтоб уменьшить объем воды при обратной промывке.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    исключить можно.
    Пркатика показывает, что к примеру:
    АС/МС железо - 0,1 на выходе.
    АС без МС железо - 0,2 на выходе.
    Количество воды при промывке - почти не изменится
  10. Bon
    Bon
    Bon
    @Nickolay II, Вы мне овечали.
    Пропорции оставлять?
    Можно ли заменить МС более мелкой фракцией 0.3-0.7 мм? АС оставить 0.7-1.4 мм.
    Насос качает 45-50л/мин
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Лучше так, проверьте щели на дренажке (ДРС)
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Пропорции - оставлять.
    Фракционный состав - лучше, когда одной фракции.
    Мелкая фракция лучше задерживает марганец.
    Крупная фракция имеет бОльшую грязеемкость и меньшее сопротивление (перепад давления) потоку воды.
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Добавлю, большая фракция имеет меньшую скорость фильтрации.
  14. Андрей750
    Андрей750
    Андрей750
    Доброго дня!
    Имеем систему 2162 (аэрация с компрессором) и 2162 (обезжелезиватель) для двух таунхаусов на 16 квартир. блок управления Runxin TM. F75A1
    насос Grundfos SР5А 33, до 6 куб в час
    гидроаккумулятор 300 л
    реле давления настроено на диапазон 3,7-5,0 атм
    минимальный расход воды на потреблении до 1,0 куб/час, максимальный ожидаем 4-5 куб/час. Пока все не приезжали одновременно. Суточное потребление в рабочие дни не больше 1 куб, в выходные до 4.
    Подскажите оптимальную загрузку, что бы убрать железо и понизить марганец. Пока ионообменную колонну не планируем ставить.
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    На какой глубине?
    Это плохо, такой разброс.
