Помогите пожалуйста отрегулировать ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем force, 12.02.13.
  1. force
    force
    force
    Черновцы
    Здравстуйте! В апреле прошлого года установили в дом на первый этаж ТП, а на мансарду радиаторы. До этого дом отапливался печками. Запустил я в ноябре отопление и прозрел...накрутило 800 кубов. Думал дом не прогретый...в итоге декабрь 900 кубов, январь 1000 кубов...Дело в том, что котёл не останавливается вообще. На мансарде жарко, на первом - ок или наоборот. Уменьшил температуру на котле от 65 до 55 град. остановился, остыл и дальше пошёл шпарить. Поставил дешёвенький терморегулятор, так не могу настроится на него т. к. температура на нем и температура в комнате не совпадает...Если выключу вручную на регуляторе - останавливается и больше не включается. Снял регулятор. Советуют поставить цифровой. В общем руки опустились, я больше не знаю к кому обратиться, потому что каждый мастер во всём находит изъяны: то газ плохой, то кирпич в себя тепло не впитал и т. д. Пытался регулироавть кранами на подаче и обратке, пол получается горячим ну или холодным вообще. Всё покупалось новое и недешёвое... Котёл двухконтурный парапетный Saunier Duval 30 кВт. Метраж на первом 90 кв. м. + радиатор + полот. сушитель...На мансарде 60 кв. м 3 радиатора + полот. сушитель. Фото коллектора прилагается. Очень рассчитываю на Вашу помощь. Заранее благодарен.
    force , 12.02.13
    #1 + Цитировать
  2. force
    force
    force
    Черновцы
    Вот ещё фото ТП в одной из комнат.
    force , 12.02.13
    #2 + Цитировать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пирог ТП на первом этаже каков? Смесительный узел кто ваял? Очень трудно понять что куда!
    novor113 , 12.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да, схемку бы. На мансарду на радиаторы ставьте термоголовки.
    Mad_dog , 12.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    А насос не требует установки вала в горизонте? Ну это так. Расскажите о остеклении, по утеплению полов и стен, мансарды, и как быстро теряет температуру дом при выключении отопления. Что касается управление температурой, расскажите, где установлены термопары, не в наружных ли стенах..:hello:Без расходомеров отрегулировать это только с бубном, прижал чуть и ветка может встать, циркуляция по "легким путям" вся пойдет. Монтаж у Вас унылый.
    Мараттто , 12.02.13
    #5 + Цитировать
  6. force
    force
    force
    Черновцы
    Пирог на первом этаже: Гидроизоляционная плёнка, полистирол (розовый), теплоотражающая плёнка (на фото), стяжка 6 см и плитка. Коллектор собирал тот, кто отопление делал. Схему вряд ли нарисую, попробую что то на фото нарисовать.
    force , 12.02.13
    #6 + Цитировать
  7. force
    force
    force
    Черновцы
    На радиаторах термоголовки есть.
    force , 12.02.13
    #7 + Цитировать
  8. force
    force
    force
    Черновцы
    Не знаю, я вообще не знаю, как это!
    Во всём доме поменяны окна на двойной стеклопакет, трёхкамерный профиль. Мансарда утеплена так: гидроизоляционная плёнка, 15 см. минваты, пароизоляционная плёнка, гипсокартон. На крыше черепица. Окна на мансарде двойной стеклопакет. Пол на мансарде: гидроизол. плёнка, керамзит, стяжка, ламинат. После выключения отопления мансарда теряет температуру через сутки, второй этаж через двое, а то и больше. Претензий по комфорту нет, но почему он не выключается?
    Извините, но я не знаю что такое термопары.
    Вот так и бьюсь весь месяц. Чуть прижму - холодно, отпущу- жарко. Может термометром со щупом по температуре обратки отрегулировать?
    В каком смысле?
    force , 12.02.13
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И фото котельной давайте. На радиаторах у вас вентили, а желательно термоголовки.
    novor113 , 12.02.13
    #9 + Цитировать
  10. force
    force
    force
    Черновцы
    Понял
    force , 12.02.13
    #10 + Цитировать
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может я ошибаюсь, но термосмеситель установлен не верно (на фото плохо видно "МИКС"). Дайте подробную фотку.
    novor113 , 12.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    М да. Редкостная Чебурашка.
    Я бы сказал он вообше не собран никак. Соеденили между собой отверстия и трубы как получилось.
    Вам реально нужно разобраться досконально в схеме того, что есть. Потому как переделывать придется. Полы должны быть отдельно, радиаторы отдельно, полотенцесушитель можно считать как радиатор, ноне как ТП.
    Mad_dog , 12.02.13
    #12 + Цитировать
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я старался быть корректным! :)]
    novor113 , 12.02.13
    #13 + Цитировать
  14. force
    force
    force
    Черновцы
    Фото коллектора
    force , 13.02.13
    #14 + Цитировать
  15. force
    force
    force
    Черновцы
    И ещё один коллектор у меня на втором этаже.
    force , 13.02.13
    #15 + Цитировать
