Плуг или фрезы?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем март77, 11.02.13.
  1. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Плуг или фрезы?
    Здравствуйте, люди добрые. Мотоблок приобрел год назад (САЛЮТ 6.5 с двигателем ЛИФАН) .Весной родными фрезами прошел, картофель посадил, окучил, выкопал.Осенью не пахали:(. Встает передо мной, такой вопрос: Чем лучше обрабатывать землю под осень. Плугом или фрезами? Все "за" и "против".
    март77 , 11.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Я после выкопки картошки сразу прохожу фрезами и сажаю сидераты. Точнее горчицу. К заморозкам отрастает прилично. Скашиваю и опять фрезами за один проход. Плуг зря купил. По незнанию. Не вижу необходимости в нём. Соседи раньше пахали лошадью осенью под плуг, теперь стали по моему делать. Как то так...
    Лёха12 , 12.02.13
    #2 + Цитировать
  3. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Мне кажется в зиму лучше покрупней камки оставить, что бы земля дышала и лучше влагу впитывала и не утрамбовывалась. А уж по весне фрезами под грядки. Я после выкопки картошки, не чего не сажаю, хотя мысли об этом меня посещали.
    март77 , 12.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Мне удобней, как писал выше. Кто то без плуга жить не может. В моём случае меня всё устраивает. Сидераты тоже своё дело делают. Кто то горчицу в зиму оставляет не скошенной. В этом сезоне тоже оставлю кусок для эксперимента. Для сравнения ...
    Лёха12 , 12.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина
    Veseloff
    деревенщина
    Лёха12, а зачем ее скашивать-то? Она до зимы семена не выбросит. А весной вместе с ней откультивировать...
    Veseloff , 12.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Veseloff, можно и не скашивать. Скашивал, чтоб заделать в землю, типа для перегнивания. Читал на форумах, кто как поступает. Наверно для земли будет лучше, если не скашивать. В общем попробую в этом году и так, и так. Чисто для эксперимента.
    Лёха12 , 12.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина
    Veseloff
    деревенщина
    Лёха12, думаю что после весенней вспашки там все за неделю перегниет... а результаты экспи=еремента будем ждать.
    Veseloff , 12.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте. Горчицу хорошо оставлять в зиму на поле. Весной она хрупкая, не накручивается на фрезы, а мелко ломается и - в землю. То что надо. На счёт плуга: всё от земли зависит. Серый глинозём, как его не вспушивай фрезами, за неделю садится, становится как асфальт. После осеннего плуга весной почва значительно рыхлее. Осенью, особенно если с лета уже сидят сидераторы, желательно обернуть поверхность. Агрономы рекомендуют пахоту 1 раз в 2-3 года. Сам плуг в течение 7и лет не использовал, но результат мне не нравится. В этом году обязательно МБ под плуг приспособлю.
    Kis7574 , 12.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    ПыСы: а осенью горчица - как верёвка. Её как раз бы плужком завалить...
    Kis7574 , 12.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Kis7574, если МБ с плугом идёт без проблем, почему бы и нет... Хотя споры на форумах, надо ли пахать плугом, или хватает культивирования фрезами, ведутся постоянно.
    Лёха12 , 12.02.13
    #10 + Цитировать
  11. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Вот я думаю: Салют потянет мою землю? Земля чернозем.
    март77 , 12.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Март77, мы с вами земляки. Земля примерно одинакова. Попробовал я на своей Неве пахать в первый год. После настройки плуга и пр. дел на грунтозацепах вспахал кое как сотки три... Пообщался с мужиками мотоблочниками, пришёл к выводу, что это мне не надо. По нашему чернозёму пахать можно. Утяжелители на колёса, может на клюв. Только нужно ли?...
    Лёха12 , 12.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Криворукий
    Криворукий
    Криворукий
    Брянская обл Климово-Москва.
    Груз на клюве ведёт к сильным нагрузкам на ось:(Но я вешаю это мне показалось лучше чем утяжелители на колёса.
    Криворукий , 12.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Я нарезаю борозды, выкапываю картошку на москвичёвсих колёсах. Получше, чем на грунтозацепах. Есть утяжелители на колёса из тормозных барабанов, тоже от москвичёвских колёс, но пока обходился без них. Наверно зависит, пригружать ли МБ, от конкретной земли.
    Лёха12 , 12.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    ИМХО Для МБ с цепным редуктором нагрузка на ось не так страшна. Ось - цельный стальной вал D 25мм. Его даже с нашим умением не сломать. А вот сам редуктор и его корпус... Утяжеление колёс не грузит МБ вообще, если быть осторожным с динамикой (трогаться плавно, без ударов). Основная нагрузка при этом - на трансмиссию. Груз на клюве ведёт к завышению ЦТ, даёт неприятные поперечные нагрузки на втулки выходного вала (оси колёс), нарушает осевую балансировку МБ (что не особенно принципиально, компенсируется руками). Но если МБ расчитан на работу с телегой, то такая нагрузка в общем - штатная.
    Судя по форумам, видео и прочей инфе народ использует и то и то по немногу. Но общий догруз для тяжёлых МК и лёгких МБ - 40-50 кг - необходим при работе с плугом.
    Kis7574 , 12.02.13
    #15 + Цитировать
