Потолок в деревянном доме. Проблема
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем WAB57, 11.02.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня получил фото с проблемами вагонки на потолке.
    Предыстория такова:
    - в сентябре привзли вагонку
    - все время она лежала в доме в таком виде, как на последнем фото
    - отопление включено в ноябре
    - подшивка потолка в декабре, температура в доме была, примерно, 16град.
    - влажность скорее повышенная, окна запотевали, но, это я думаю по причине
    недостаточного прогрева дома
    - краска Helmi, http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_o...m_poryadke/helmi_kraska_dlya_mebeli.363.shtml
    - крепление вагонки пневмо. инструментом, шпильки с очень маленькой головкой
    - интересно, что рвет "по живому", как будто вагонка была склеена между собой.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Собственно интересует мнение тех, кто с этим сталкивался.
    Нужно понять причину этого явления:um:
  3. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Если рвет "по живому" причина краска.
    При изменении влажности с лето-зима рвало дверное полотно, филенку 30 мм толщиной. Ошибка: залили "конкретно" ПУ лаком стык филенка-стоевая.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Причина до банальности проста, влажная вагонка. Теперь она высыхает и усаживается, вот ее и рвет. Краска по видимому подклеила замки, там древесины 2-3 мм, вот ее там и отрывает. Я покупал на рынке вагонку не "Евро", обычную, потом складывал в штабель с прокладкой из тонких чистых палочек и она сушилась месяца два летом и остальная всю зиму в доме. После набивки нигде не разошлась и не лопнула. На потолке и мансарде на стенах, вагонка была до 5 метров длинной
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если нет прогиба балок пола, потолка под нагрузкой, то предыдущий ответ.
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    В сентябре по всей России шли дожди, поэтому влажность материалов была очень высокой. Так рвет при усушке. Потому что гребень у вагонки слабое место.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Как выше - повышенная влажность.
    Под вагонкой что? Есть ли обрешетка поперек вагонки?
    з. ы. Терпеть не могу этот "полосатый европрофиль"
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Есть.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А такое фото есть, с треснутой вагонкой?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выложил все, что прислано.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Был такой случай, даже 2, гнуло ригель (всего 1 шт.) в процессе усушки. Из холодного треугольника вытягивали тросом и крепили к стропилам. Второй случай порвало балку 100х200 (вниз на 7см), там домкратом снизу и прошпилили между 2 швеллеров. А так только влажность, шип и паз у такой вагонки тонкий + склеилось краской. :hello:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В этом направлении я не думал, хотя ригель по проекту 50*150:faq:
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    В общем-то все уже высказались однозначно. Усушка + краска.
    Недавно видел такое у приятеля на потолке. Подшил, залачил, включил отопление... :(
    После обсуждения решил перетягивать потолок.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дам еще одну вводную.
    Есть мнение, которое основывается на рекомендации с этого сайта - http://www.mwood.ru/info/info10.php.
    ·Колебания влажности могут вызывать расширение или усадку панели, так как она изготовлена из природного материала.
    ·Поэтому настоятельно рекомендуется до начала работы раскрыть все упаковки и разложить доски горизонтально с воздушными промежутками между ними в той комнате, в которой панель будет устанавливаться и выдержать не менее 72 часов
    ·Это позволит дереву акклиматизироваться в нормальных для этой комнаты уровнях температуры и влажности
    ·Монтаж панели без такой процедуры может повлечь за собой нежелательную усадку или распирание в стыках
    ·Это не может рассматриваться как дефект продукта, и не будет иметь своим следствием ответственность изготовителя..."
    Эта рекомендация слово в слово кочует по разным сайтам производителей вагонки. Правда, редко кто из них пишет про влажность материала:um:
    Из нашего опыта мы не распечатываем вагонку за три дня до начала монтажа, это неизбежно приводило к тому, что доска стремилась к пропеллеру:(
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Оставьте эту "евровагонку" для дач, пользуйтесь более лучшими отделочными материалами - штиль, иммитация и т. д., толщиной от 16мм и выше. Предварительно "убедитесь" в качестве покупаемой продукции и надёжности, стойкости обшиваемой конструкции! :hello:
