Схема замены трубчатых металлических радиаторов на биметал
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Санек2, 11.02.13.
  1. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Покритекуйте схему подключения радиатора.
    Новостройка, установлены металические радиаторы трубчатые, подводка обратка к радиатору растояние 10 см. Возможно ли обойтись без переделки подводных труб и подключить новые радиаторы таким образом чер букву П.
    Санек2 , 11.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Однозначно не ответить. Очень много подводных камней, особенно в регулировании радиатора и выбора арматуры. Чтобы однозначно ответить, укажите Варианты радиаторной арматуры. которые вы выберете. Можно, например, здесь прочитать про это http://www.gaz-project.spb.ru/index/vibor_radiatora/regulirovanie-radiatorov
    В принципе как вы нарисовали вода пойдет, но реально все зависит от арматуры
    Igorm1307 , 11.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    На подаче и обратке обычные шаровые краны, сечение труб подводки 3\4 метал, после крана планирую 25мм полипропилен. Байпас 1/2 метал.
    Санек2 , 13.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Для себя бы я не байпасе еще краник поставил, а то может не пойти вода через радиатор. Еще заменил бы шаровой кран, хотя бы один, на ручной вентиль. Если жарко будет, чтобы уменьшить могли, поскольку очень горячая батарея - то не очень хорошо, может кислород сжигать...
    Igorm1307 , 14.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    По новым требованиям байпас ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Dachnikmen , 14.02.13
    #5 + Цитировать
  6. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Так делать нельзя, во избежание полного перекрытия стояка.
    GarryRU , 15.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Конечно, нельзя, но я бы поставил
    Igorm1307 , 15.02.13
    #7 + Цитировать
  8. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    "Люби себя, наплюй на всех и в жизни ждёт тебя успех!" (с)
    GarryRU , 15.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот из-за "ручного вентиля" вода и не пойдет "через радиатор. Даже без "уменьшения" обеспечив отсутствие "жары".
    Однотрубной СО "положена" арматура малого сопротивления. Более того - "проходная", без всяких извилин / зажимов протока. (кран КРПШ по ГОСТ 10944-2001)
    Ее (арматуры) диаметр и диаметр ВНУТРЕННЕГО отверстия подводящих труб не должны отличаться от проектных.
    Тем более, что биметалл. радиаторы и прочие "узкоканальные" менее всего предназначены для однотрубных "советских" систем.
    И имеют, вдобавок к "рекомендуемым":close:, собственные "преграды" для входа-выхода теплоносителя.
    ..."Образцы" - в ёмкой соседней теме: "Не греют биметаллические батареи".
    Lyko , 17.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Итак! Спасибо всем откликнувшимся!
    Все установил но немного изменил схему. Все работает отлично батарея греется хорошо и главное равномерно со всех сторон.
    Igorm1307, За совет спасибо, но без переваривания труб подводки уставноить кран на байпас невозможно, длина байпаса всего 10 см. А со сваркой я и не хотел связываться изначально, да все работает отлично и без него.
    Всем еще раз спасибо! :hello:
    Санек2 , 18.02.13
    #10 + Цитировать
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    если сильно хочется кран на байпас - то можно поставить 3-ходовой кран на верхний стык байпаса и подводки к радиатору. всегда или байпас открыт или вода в радиатор + все промежуточные положения
    santex-SVAR , 25.02.13
    #11 + Цитировать
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Есть и автоматические термоголовки такого плана: распределяют (в зависимости от температуры в помещении) потоки воды между радиатором и байпасом в разном % соотношении
    #12 + Цитировать
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Санек2, расмотрел ваш рисунок:
    1. в данном случае радиатор встает выше от пола - увеличивается растояние между полом и радиатором - не особо хорошо: увеличивается холодная непрогретая зона ниже радиатора - ноги мерзнут.
    2. байпас лучше перенести от стояка ближе к радиатору - больше воды в радиатор потечет.
    3. краны обычно ставят возле радиатора - у вас они посередине трубы.
    не что аналогичное: подсмотрели на заказе (заказчик на отоплении решил сэкономить на сварщике) - сами на сварке подключали полотенчик (ГВС):
    [​IMG]..[​IMG]..[​IMG]
    #13 + Цитировать
