Помогите с beretta exclusive
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vibor, 10.02.13.
  1. vibor
    vibor
    vibor
    Проблема вот какая.
    Работал нормально на отопление.
    Сегодня решили попробовать ГВС (в доме еще не живем). Включили подачу хол воды, открыли кран на отвод горячей и вот тут началось. В ванной открыл кран попробовать воду, сначала шла холодная, потом котел погас, включился и все, пропала и горячая и холодная.
    Дальше начали холодеть батареи, с самой дальней и до самой ближней, причем только в левом крыле, в правом только самая дальняя батарея холодная.
    Потом стало постоянно падать давление.
    Подскажите пожалуйста что может быть?
    vibor , 10.02.13
    #1 + Цитировать
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Электричество кончилось:) А если серьёзно, то данных маловато, что котёл Вам "говорит", с водой разобрались, куда пропала?
    sergey 73 , 11.02.13
    #2 + Цитировать
  3. vibor
    vibor
    vibor
    Котел ничего не говорит, работает как и раньше, только давление доведешь до 1,7 а оно за час уходит до 1,3.
    С одой не разобрались, причем на втором этаже вода есть, а на первом именно в умывальнике талета нету, в унитазе есть.
    vibor , 11.02.13
    #3 + Цитировать
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Я имею ввиду горячую воду, или у Вас к бачку горячая подведена? Давайте сначала, котёл на отопление работает?
    #4 + Цитировать
  5. vibor
    vibor
    vibor
    Так в том то и дело, что перестал нормально работать, левое крыло дома не греет вообще
    vibor , 11.02.13
    #5 + Цитировать
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Похоже не в котле проблема, зовите монтажников кто систему монтировал.
    #6 + Цитировать
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Похоже... но не грех, проверить работу трёхходового..,. застрял бедняга, от долгого стояния в одном положении. Ни на горячую толком, ни на отопление полностью...:)...
    Снять моторчик трёхходового, и проработать пружину, через шток...:hello:
    he-sjan , 11.02.13
    #7 + Цитировать
