1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Гидрострелка и теплый пол
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Gashetka, 10.02.13.
  1. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Помогите в проектировании!
    4-х уровневый коттедж. Необходимо спроектировать как гидрострелка будет распределять жидкость на отопление. Дом имеет площадь каждого уровня около 100 м2.
    Мое мнение стрелка должна быть с 5-ю выводами. 4 вывода - отопление на каждый этаж и 5-й - вывод на теплые полы.
    И вопрос по теплым полам. Мне местные специ предлагают сделать один общий смесительный узел с насосом на все теплые полы в котельном помещении, хотя сами полы нах-ся на 2-ом и 3-ом уровне строения (котельная на 1-ом). Тогда вопрос. А как же я буду спускать с них воздух? Все трубы будут нах-ся выше воздушников коллектора. Плюс потери трубы для прокидки их от коллектора до адреса. Мое мнение свой смесительный узел с насосом на каждом уровне ТП.
    Правильно ли я считаю?
    Gashetka , 10.02.13
    #1 + Цитировать
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, почти моя схема, у меня коллектор ТП находится на втором уровне, теплые полы на втором и третьем всего 4 контура, проблем с воздухом нет, всё работает. На отопление от ГС всего один выход, который идёт на этажные коллектора.
    cthutqs , 10.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Т. е. Вы предлагаете одним выходом отопить 4 этажа? И как же вы спускали воздух с ТП 3-го уровея?
    Gashetka , 10.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Помогать пока не в чем - вы данных не предоставили никаких. ТГР на 5 контуров? Можно так, можно вообще не использовать ТГР. Без схемы СО это только лишь догадки.
    Возможны оба варианта.
    Мне не нравится такое количество насосов - 6 шт очень много, яб сократил до 2-х
    Rjavii , 10.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Какой лучше?
    И я так понял Вы хотели сказать до 3-х?
    Gashetka , 10.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Ну вот быстренько набросал. И я хотел узнать насчет ТП как правильно, а не возможно...
    Gashetka , 10.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Лично для вас - понятия не имею. ТЭО говорит за вариант ваших специалистов с 1 узлом подмеса.
    Нет я имел в виду до 2-х: один в составе смесительной группы ТП, второй в котловом контуре. Всё.
    Rjavii , 10.02.13
    #7 + Цитировать
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Смотрите сами как Вам удобней, вариантов решения море, у меня после ГС стоит насос который гонит теплоноситель по 42 трубе меди на 1й этаж, там переход на 28 медь и так до чердака, диаметры большие котёл энергонезависимый, при отключении напружки тянет ЕЦ, что не маловажно, такая схема много раз уже выручала. Теперь по ТП, воздух выгонял по контурам, на коллекторе подачи и обратки стоят автоматические воздухоотводчики, все краны ТП закрыты, открываете один кран подачи включаете насос ТП, потом открываете второй кран, всё воздух вышел и так далее по контурам, проблем нет. В моём альбоме кажется есть фото моей ГС, гляньте. Подвал пока не отапливаю, там будет сауна.
    cthutqs , 10.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Что значит для меня! И что означает 2-е предложение? Наверное я чего то не до понимаю.
    Gashetka , 10.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Rjavii , 10.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Rjavii при всем уважении к Вам... помощи от Вас никакой. Одна критика. Что такое ТЭО я знаю! Ну я не помню что бы я где то упоминал об экономии! Я просил как правильно ну или лучше по вашему мнению. Вот Вам вариант как можно было ответить:http://www.forumhouse.ru/threads/148075/page-2
    А то ПОМОГАТЬ ПОКА НЕ В ЧЕМ.
    Gashetka , 10.02.13
    #11 + Цитировать
  12. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Gashetka вы сильно не горяцитесь на Rjavii, как вы спрашиваете так он и торвечает.
    ТЭО - технико-экономическое обоснование.
    Во всей ситуации вы сами неможите определиться чего вы хотите! Если хотие знать, то из опыта я вам посоветовал бы чем меньше узлов тем лучше, но если вы помешаны на разлении всего на собственные ТП то я рад за тех кому попался такой заказчик, тк день с вас можно высосать до бесконечности. И в итоге зачем тогда спашивать мнения если вы всеравно настаиваете на своем:faq:,
    serg44 , 11.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Я не настаиваю на своем! Я спросил мнения! И нашел его в другом форуме, ссылку которого предоставил выше. Про стрелку... она нужна полюбому для такого помещения, может с меньшеми выводами. Вот для этого я и обратился.
    Вы говорите как я спрашиваю, так мне и отвечают? Я спросил про ГС а мне сказали выкини ее...
    Ай да ладно... кого обидел...? ИЗВЕНИТЕ
    Gashetka , 11.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    как проектировщик проектировщику - расскажите почему, а?
    Rjavii , 11.02.13
    #14 + Цитировать
  15. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Присоединяюсь...
    serg44 , 11.02.13
    #15 + Цитировать
