Радиаторы или тёплый пол?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nikitakal, 09.02.13.
Итак, какой вариант отопления в данном случае выбрать?
  1. Коллекторно-лучева схема и радиаторы
    2 голосов
    10,5%
  2. Тёплый пол везде
    2 голосов
    10,5%
  3. Внизу - тёплый пол, вверху радиаторы
    10 голосов
    52,6%
  4. Как в квратире: везде радиаторы, тёплый пол в ванной, прихожей
    6 голосов
    31,6%
  1. Nikitakal
    Nikitakal
    Nikitakal
    Красногорск
    Дано: дом 120 кв. м. из проф. бруса 195*195 в Подмосковье. 2 этажа (планировку прилагаю) двойные стеклопакеты. Пол: лаги 150*150 через 60 см. Пол утеплён: снизу к лагам доска 20-ка, пергамин, слой мин. ваты 100мм, полиэтилен, по лагам фанера 20-ка. Ногами не бить - дом взял готовым.
    На переделку пола денюшек как-то нет сейчас особо.
    Котел будет дизельный (скорее всего корейский Китурами)
    Задача: сделать отопление. Внимание! Вопрос бюджета играет оч. важную роль! (т.е. подешевле бы мне).
    Варианты решения: 1. Коллекторно-лучевая схема на радиаторах. Две гребёнки на первом и втором этаже, радиаторы соответственно к окнам и рассчитанные по площади. Трубы вести в сэндвиче пола, подключение радиаторов больших диагональное, малых низ-низ.
    2. Тёплый пол во всех помещениях, на армированную сетку, залить бетонной стяжкой. Или по сухой технологии, как многие делаю на форуме.
    3. Комбинация: на первом этаже тёплый пол со стяжкой, на втором радиаторы.
    4. Везде радиаторы по коллекторно-лучевой схеме, тёплые полы в прихожей, ванной, туалете. Но тогда как сделать одинаковой высоты помещения?
    На данный момент больше склоняюсь к тёплому полу, но боюсь, что дорого будет очень.
    Планировка
    Nikitakal , 09.02.13
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Тогда все очень просто... Вычерчиваете на бумаге все Ваши варианты, составляете спецификацию, идете в магазин за ценами, и смотрите, что выйдет дороже...
    Кроме Вас, это, все равно, ни кто не сделает, а Ваш опрос не имеет смысла, потому что без расчетов, это, всего лишь, чье то ИМХО. :hello:
    erikra , 09.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Nikitakal
    Nikitakal
    Nikitakal
    Красногорск
    Тогда я наверное бочку поставлю и костёр в ней буду разводить.
    Бюджет важен, но что делать - тоже немаловажный вопрос. Отопление делается не на один год, не хочется продешевить.
    #3 + Цитировать
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ну... это сарказм:no: ... хотя, Вам решать...:flag:
    Здесь, на форуме, обычно, действуют по такому принципу:
    Вы предлагаете к обсуждению какой то вариант, с Вашим видением исполнения, со схемой. Тогда, видя, что есть, что обсуждать, подключатся другие, со своим видением, своими предложениями, подсказками, поправками и пр... В итоге, Ваш вариант может изменится до неузнаваемости, вплоть до смены концепции...
    А решать за Вас, что лучше и проектировать... вряд ли кто будет... Здесь помогают, а не работают. А за проектом, к "проектантам" надо идти. :hello:
    erikra , 09.02.13
    #4 + Цитировать
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Думаю у вас 3 вариант. Пол у вас очень плохо утеплен, с одними радиаторами в валенках ходить будете, на высоте 1,5 м будет очень тепло, а на полу прохладно (это я про первый этаж.).
    sasha1237 , 09.02.13
    #5 + Цитировать
  6. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Вариант такой: Первый этаж - т пол и радиаторы, второй этаж радиаторы.
    Вам нужно произвести тепловой расчёт своего дома, может так получится, что теплоотдача т. пола может быть недостаточной и её надо восполнять дополнительными батареями. во многих случаях так и получается. Чисто тёплый пол на очень хорошо утеплённый дом.
    graphh , 10.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Совершенно верно. Теплый пол - это все же чаще элемент дополнительного комфорта, не только в прихожей и санузлах, а и на всем первом этаже, а также в подвале и иногда в спальнях на втором этаже. Если задача просто добиться за минимальные деньги нужной температуры в помещениях - то это радиаторы.
    Юрий В. , 10.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Nikitakal
    Nikitakal
    Nikitakal
    Красногорск
    Сейчас топим первый этаж печью, выше метра над полом жара, ниже прохладно. Может, стоит утеплять пол? И не заморачиваться с ТП? А радиаторы разве дешевле получаются? По моим подсчетам, весьма примерным, ТП даже дешевле выходит. Учитывая, что пол в любом случае утеплять надо, а при ТП будет стяжка как утепление.
    Nikitakal , 12.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Nikitakal, нет в Вашем опроснике правильного ответа (с моей точки зрения).
    Считаю, что нужно И теплые полы, хотя бы на первом этаже, И плюсом радиаторное отопление везде.
    Отопление только теплыми полами - это только для теплых краев, типа Италии и Греции.
    Inchin , 13.02.13
    #9 + Цитировать
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Стяжка не может быть "утеплением":no: ... свойства материала не те... а вот то, что под стяжкой должно находится, утеплением и будет. А утеплять, в любом случае надо...:hello:
    erikra , 14.02.13
    #10 + Цитировать
  11. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Для того что-бы сделать выбор какую СО монтировать, в любом случае надо прикинуть теплопотери. В том варианте, что Вы описали (стены и полы) коэф. теплосопротивления R меньше требуемого в 2-2.5 раза. Поэтому напрашивается вывод, что на 1-м этаже прийдёться делать и тёплый пол и радиаторы, а на 2-м обойтись только радиаторами. Пол однозначно надо утеплять, min ещё 100 мм мин. ваты ! Вот в кратце как-то так .
    vit172 , 14.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если бюджет на первом месте то самая простая разводка радиаторов. Хороший ТП. что бы быть довольным им дороже обойдется. Лучше сделать позже, но качественно.
    Радиаторы, хотя я апологет ТП.
    Mad_dog , 14.02.13
    #12 + Цитировать
