Стены из шлака: кто что думает?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Mercedes208, 09.02.13.
  1. Жамиля
    Жамиля
    Жамиля
    Алматы
    Добрый день. Я сфоткаю и скину. Пол он когда ходишь не сильно холодный. Но и не теплый. В общем работы у нас дофига. И затрат тоже. Нам самое главное, не зря платить и не зря делать. А то как у нас часто бывает, сделаем, а потом убираем, и снова делаем. Шлак угольный.
    Я поехала на регату:cool:. Вам удачного дня, вечера и выходных! :super: До вторника!
  2. eldos111
    eldos111
    eldos111
    Актобе
    Здравствуйте, дом из шлака, наружные стеный дома не ровные, вот вопрос чем можноодделот стеный. Помогиье
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а чем у вас там все отделывают шлаковые дома? Если штукатуркой, то надо знать какой у вас там перепад стен, а то фраза "стены неровные" не говорит ни о чем. Можно сйдингом отделать, если дом одноэтажный. Т. е. выставить по стенам деревянный каркас ровной и по нему сайдинг.
  4. writelint
    writelint
    writelint
    А мне вот интересно - кто вообще придумал строить жилые дома из шлака? С головой дружат или нет?
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    а шлакоблок Вам не о чем не говорит?
    Знаю одну кочегарку, где шлак для этого и продают одной фирме...
  6. Oleg1957
    Oleg1957
    Oleg1957
    А что не нравиться? Мифическая радиоактивность? При постройке дома выбрал шлакозаливной вариант как наиболее дешевый и практичный. Использовал опалубку многоразовую в виде щитов из б/у досок оббитых б/у жестью. Пропорция смеси: 1:10.Шлак брал с кочегарки где большие котлы. Шлак у них спекшийся и сплавившейся в гранулы. Редкий арматурный каркас внутри стены только для того что-бы быстро и удобно переставлять опалубку. Кстати опалубку продал вместе с бетономешалкой. Толщины 20см. с лихвой для прочности. Единственное, надо стены делать в начале лета чтобы до холодов влага из них ушла. В противном случае их очень сильно поведет! Хотя при этом в них не будет ни малейшей трещины! Я думаю, если внутри перед отделкой сделать гидроизоляцию, то о вредности материала стен можно не беспокоиться. Особенно если вентиляция сделана толково. Я так думаю от использования современных отделочных материалов жилье в первый год гораздо больше напоминает газовую камеру!
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Гран шлак отходы металлопроизводства. Работаю на таком предприятии. У самаого дом с граншлака. Брал на работе дозиметр, так в квартире (панельный дом),норма,чуть выше нормы...А в доме и во круг ниже нижнего. Сам не забивал стены из грана, знаю что гран с известью в пропорции...А не успел развести до зимы, так осенью схватился. Грузил его экскаватором, легкий и сыпучий, когда свежий...После грануляции...
  8. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Не найду показателей для стен из грана...
  9. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Родители живут в доме, стены которого сложены из металлургической шлаковой губки на глиняно-известковом растворе. В этом году делали ремонт в одной из комнат, так перфоратор такую стенку берет тяжелее чем кирпич.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Нет, материал очень хороший, при условии наличия в городе металлургического производства. Сейчас гран шлак стало не рентабельно производить...Так что.
