Система отопления пиролизный котел+та
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Svitik, 08.02.13.
  1. Svitik
    Svitik
    Svitik
    Воронеж
    Система отопления будет с принудительной циркуляцией под естественным давлением высшая точка +12 м, покритикуйте мои наброски... И может подскажите куда врезать 9 кВт электрокотел что бы не греть ТА. ...
    Svitik , 08.02.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    В жпеге выкладывайте.
    федот1 , 09.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Svitik
    Svitik
    Svitik
    Воронеж
    Как скажите
    Svitik , 09.02.13
    #3 + Цитировать
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Параллельно ТА (со стороны СО), с установкой обратных клапанов. :hello:
    erikra , 09.02.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Мамадарагая, вот если разорвёт ТА-этажабомба. 4 куба с 60 кВт - вы там ЧТО ТАКОЕ обогреваете. и с чего взяли что 9 кВт хватит. так то ан межсезонье накопленного в ТА будет хватать (если там конечно не 3 тыщи кв м.)
    а эта фраза к чему? вы ЕЦ хотите ещё сделать или как?
    федот1 , 09.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Svitik
    Svitik
    Svitik
    Воронеж
    Нет никакой ец, давление в системе будет только столбом воды верхняя точка +12 метров где-то. ТА будет закопан в грунт в подвале. задача электрокотла поддерживать минимальную температуру на 2х этажах 140 метров когда нет возможности подкинуть дрова...
    Svitik , 09.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Svitik
    Svitik
    Svitik
    Воронеж
    Топиться будет жилая часть 210 кв метров, и цокольный этаж 140 кв метров автомастерские. С отоплением цокольного этажа понятно все, возьму забор воды ближе к верху из ТА (что бы приоритет имела домовая СО, когда работают мастерские автоматически есть кому подкидывать дрова), а вот про врезку электро котла не понятно, 9 кВт взял потому что он имеется в наличии... П. С. котел по чертежам Горобея хоть и написано 60 кВт но я думаю в реальности киловатт на 10 точно меньше...
    Svitik , 09.02.13
    #7 + Цитировать
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Что именно? Перед СО параллельно врезаете эл. котел со своим насосом. На него ставите об. клапан. Еще один, со стороны ТА, чтобы, когда работает эл. котел, не было циркуляции через него.
    Все просто. Попробуйте нарисовать, а мы подкорректируем, если ошибетесь. :hello:
    erikra , 09.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Svitik
    Svitik
    Svitik
    Воронеж
    Нарисовал два варианта третий правильнее кажется
    Svitik , 09.02.13
    #9 + Цитировать
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Можно, например, так
    со31.JPG :hello:
    erikra , 09.02.13
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это называется ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА. и не надо лишних данных. но как она может быть такой, если ТА ЗАКРЫТОГО ТИПА (не понятно что в эту фразу вложено).
    дак и не понятно, если вы котелок ставите на 60 кВт, что вам 9 то даст. тпотери то считали, от этого как ба всё исходить должно, а не от того что есть в наличие. имеющееся можно прадать, купив необходимое (а цену этому теплу на электричке считали интересно).
    это что за гений ещё котлостроения.
    а почему ДРОВА? при ваших хотелках (от 9 кВт электрички), правда без реального расчёта тпотерь, вам может и нормальный (не самоварный) котелок на 32-45 кВт на угле пойти. а уж в эдакий ТА можно накопить до 300 кВт тепла. но ЕЦ то всё равно НЕОБХОДИМ при ТТ отоплении. или вы там всё на ппре делать собрались?
    федот1 , 10.02.13
    #11 + Цитировать
