1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Система отопления для сруба 150м2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Koka78, 08.02.13.
  1. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Специалисты!
    Помогите плиз советом с конструкцией и вариантом отопления.
    Дом – сруб из бревна 300-350мм диаметром. Размер 10,5х7,5м. 2 этажа. Высота потолков 3м.
    Фундамет – плита, на которой цоколь из фундаментных блоков высотой 0,6м. Внутри керамзит. На него малая стяжка. На малую стяжку утеплитель 150мм, на утеплитель теплый пол. Пол второго этажа по лагам.
    Разводка труб отопления второго этажа внутри пола второго этажа.
    Дом находится в Ленинградской области.
    Проживание – апрель-октябрь постоянно, все остальное наездами на выходные и может 2-3 недели постоянного проживания.
    Электричество 220В, 5 кВт. Газа нету. Электричество бывают выключают (максимум на 1 день)
    Собственно планируется следующее отопление:
    1. На 1-м этаже печь колпаковая с большой каминной вставкой (Кузнецова), по фундамету 1,2х0,9м. (думаю еще или печь делать или камин). Для баловства и души, и на случай атомной войны, а также как дополнительный вариант помощи быстро нагреть дом до нормальной температуры при приезде зимой.
    2. Система с тепловым аккумулятором на 1000 литров. В ТА встроен змеевик для нагрева воды. Посоветуйте где её поставить.
    3. Электрический котел, стоит в доме. Поддерживает температуру +5 при нашем отсутствии (двухтарифный счетчик, котел работает только ночью), и при нашем наличии при потухании ТТ котла (чтобы ночью не бегать (и не ползать), или бегать но только в туалет а не к котлу).
    4. ТТ котел, который стоит на улице (размер котельной в доме 4,75м2,так что туда влезет электрокотел, насос для воды и ТА). От ТТ котла контур с антифризом в ТА. Посоветуйте плиз, какой выбрать котел для установки на улице. Топливо лучше дрова, чтобы не гадить на маленьком участке из 6 соток (уголь на крайний случай тоже должно можно быть). У меня на участке сделан заезд огороженный бетонной опорной стеной высотой в 2 метра. Ширина участка 20м,глубина вглубь участка на который сделана площадка для заезда 5 метров. Как раз на этот заезд и планирую разместить ТТ котел.
    5. 1-й этаж гостиная, кухня и ванная теплый пол, жилая комната – радиаторы.
    6. 2-й этаж – радиаторы (настенные или встроенные в пол) или теплые плинтуса.
    Прошу Вас посоветовать мне ну или попинать мой выбор:
    1. Что выбрать печь или камин? (бюджет 250тыс)
    2. Какой ТТ котел поставить на улице (марку и модель)? (бюджет 100 тыс)
    3. Как поставить этот котел (я имею в виду, могу ли я поставить его просто под навес, или нужно сделать что то типа маленького контейнера из теплых металлических сэндвич панелей. Размера минимального для ТТ котла (с зазорами от стен около 100 мм с каждой стороны котла). Типа как второго кожуха. При этом сделать стенки съемными, чтобы был если что доступ к котлу со всех сторон.
    4. Жидкости и количество контуров которые приходят в ТА (Сейчас я думаю что контуров 3. Первый - ТТ контур - антифриз, Второй - Электрический котел и жидкость ТА как один контур– вода, Третий контур отопления – вода. ГВС через теплообменник в ТА).
    5. Дополнительно ставлю дизельгенератор на случай отключения электричества чтобы не заморозить дом когда нас в нем нет.
    6. Какой поставить электрокотел? (марка, модель бюджет 20тыс). Или просто купить ТА со встроенными ТЭНами?
    Koka78 , 08.02.13
    #1 + Цитировать
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    1. Тут ничего посоветовать не могу - это Ваш вкус.
    2. Чешские по качеству не хуже немецких, а цены ниже.
    3. Конечно лучше закрытое помещение с утеплением. У Вас же там не только котел стоять будет - насосы, баки расширительные, трубная система - если я правильно понял.
    4. Непонятно, почему Вы хотите разделить контура твердотопливного и электрического котлов - обычно их ставят последовательно. Это даст Вам возможность на греющий модуль ставить один насос - иначе понадобится два - каждому котлу.
    5. Дизель - это прекрасно
    6. С электрокотлами тоже - Ваш выбор. Ставьте Северянин.
    Смотрите, сколько оборудования накопилось - может выделить подо всё это отдельное помещение? Сделать пристройку?
    Желаю удачи!
    leo3621 , 26.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    не стоит ставить котлы последовательно, желательно предусмотреть возможность прохода теплоносителя миную неработающий котел. Типа байпаса с шаровыми вентилями и обратным клапаном.
    Umbro74 , 27.02.13
    #3 + Цитировать
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Я бы предложил сделать большую пристройку что бы туда можно было разместить все котельное оборудование, водоподготовку. бойлера и т. д. + запас сухих дров, удобнее эксплуатировать, обслуживать и устанавливать. В пристройку обязательно дополнительный радиатор.
    Котел лучше использовать пиролизного горения - он дороже, но в эксплуатации удобнее (возможность регулировки тепературы, большая топка, дольше время работы). Если у вас по местности есть возможность покупки недорогих пеллет, то пелетные котлы предпочтительнее, бюджетно можно установить пелетную горелку в ТТ котел (если это конструктивно предусмотрено, например в Дакон, Атмос и пр) Пелеты по цене сопоставимы с дровами, но позволяет эксплуатировать котел в автономном режиме, время автономной работы зависит от размеров бункера для пеллет.
    StroimTeplo , 01.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    а разве от котла не будет тепла, у меня котел на газе, я вам скажу НЕ надо радиатор.
    Leoekb , 22.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Спасибо за помощь!
    Помогите пожалуйста посчитать объем тепло аккумулятора чтобы топить электричеством только ночным тарифом. А также мощность ТТ котла чтобы он заряжал этот ТА за одну топку.
    Я так понимаю что исходные это:
    -минимальная температура за окном -35 град
    -толщина бревна -300-350мм
    -площадь 150м2
    -10 окон
    -продольный паз бревен (перекрытия между бревнами мин 180мм).
    Koka78 , 15.04.13
    #6 + Цитировать
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Объем подбирается исходя из пропорции 50л на 1Квт мощности.
    StroimTeplo , 15.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Спасибо. А можно чуть уточнить. За 1 квт мощности чего? электрического котла? или требуемой на отопление здания? или ...
    Koka78 , 15.04.13
    #8 + Цитировать
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    50л на 1квт ТТ котла
    StroimTeplo , 16.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Koka78
    Koka78
    Koka78
    ОК, спасибо. А если плясать в расчете мощности оборудования от теплопотерь здания и чтобы отапливаться пока нас нет в доме ночным тарифом.
    То есть по такой схеме:
    - исходя из теплопотерь подсчитать какой нужен теплоаккумулятор для того чтобы на ночном тарифе не опускалось ниже +5 в доме в течении всего дня и котел какой мощности для этого должен быть минимально (если он будет 20 кВт то у меня там этой мощности к примеру нету).
    - исходя из объема ТА подсчитать какой нужен ТТ чтобы при нашем приезде нагревать ТА до 95 градусов за 1 топку.
    Koka78 , 16.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Граждане, помогите страждущиму. Хотя бы идею как это считать.
    Koka78 , 24.04.13
    #11 + Цитировать
