Безопасный радиус сгиба трубы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роберт010, 07.02.13.
  1. Роберт010
    Роберт010
    Роберт010
    Нальчик
    Мастера, имевшие дело с трубой Weser flex PE-RT/EVOH, скажите, насколько реально сгибать эту трубу ? схему прикидывал так, чтобы между трубами было 15см...(дом с красного кирпича..)и гнете ли пружинами или руками сподручнее? труба 16-я... спасибо
    Роберт010 , 07.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Рекомендуется, чтобы радиус трубы был не более 5 диаметров. больше согнуть можно. но вода плохо потечет. Для 16-ой трубы 1,6*5=8 см
    Igorm1307 , 07.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Роберт010
    Роберт010
    Роберт010
    Нальчик
    Спасибо... а то жути гонят. мол, пыль глотать устанешь ее гнуть..что металлопластик легше и я догадуюсь
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дело не в жути, а в том что эту трубу после сгиба надо фиксировать.
    И кондуктор там бессмыслен.
    Труба как раз везер.
    Хортэк СПб , 07.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Роберт010
    Роберт010
    Роберт010
    Нальчик
    Дело в том, что при покупке те продавцы, что торговали трубами валтек бранили конкурентов. и наоборот.
    плюнул на все это дело и взял немецкую. мастер один не одобрил. мол - нафих. обидно стало. про то, что сразу крепить надо - в курсе. прочитал. В качестве крепежей взял скобы (сетки не будет).
    под кондуктором понимается трубогиб, наверное.
    мне хотелось быть уверенным, что можно их напрягать так, чтобы расстояние между ними было бы 15 см.
    не плитка будет покрытием. Мастер тож смутил. раскладывать собираюсь сам.
    Схему первоначально сделал - "змейку" вдоль наружных стен и остальное улитка. Потом переделал на две улитки отдельно на каждую комнату. думаю нормально, если максимальная длина контура - не более 50-ти (судя по дискуссиям мастеров на этом форуме).
    спасибо и за фото
    #5 + Цитировать
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Скажите, почему нельзя сделать так как на картинке.
    при шаге 15см, можно использовать радиус чуть больше чем 7,5см? Например я планирую трубу перт 20ку вдоль стен класть змейкой, развороты как на картинке ниже. Просто места разворотов немного раскидать, сделать не друг под другом.
    В середине комнаты 20-22см шаг.
    Adel86 , 08.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Почему нельзя? Можно. Так и делают.
    Mad_dog , 08.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Роберт010
    Роберт010
    Роберт010
    Нальчик
    Интересно, большой ли "криминал", если одна из стенок еще не оштукатурена?
    понимаю так, что лишь бы между последующей штукатуркой и стяжкой не было контакта - демпферная лента должна огибать стяжку и сверху в этом случае.
    понимаю, что неудобства будут
    Роберт010 , 08.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вообще никакого "криминала"
    Хортэк СПб , 08.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Роберт010
    Роберт010
    Роберт010
    Нальчик
    Но прослойка в виде демпферной ленты между тяжкой и штукатуркой необходима все таки и это касается как деформации так и тепла, верно? или я чересчур осторожничаю? пардон за занудливость)
    #10 + Цитировать
  11. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Необходима, пол ведь теплый, а значит расширяется больше, чем все остальное, поэтому нужна лента. А с шагом не рекомендую мудрить, прогрев пола не очень равномерный окажется
    Igorm1307 , 09.02.13
    #11 + Цитировать
Смотрите также
