О некоторых вопросах работы СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Solto, 07.02.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Некоторые вопросы, на которые интересно было бы бы получить цифро-числовое обоснование.
    Вопросов будет несколько, один смешнее другого.
    Раз.
    Есть температура подачи n° и температура обратки (n-20)°. Некий контур работает в режиме m°/(m-5)°. Работа всех насосов осуществляется на постоянном стабильном режиме, в соответствии с расчетными напором/расходом. Система с ГС. Котел поддерживает глубокую модуляцию горения и ориентируется по выставленной рабочей температуре подачи, нижняя граница обратки поддерживается термостатом. С точки зрения расхода топлива на подогрев будет ли иметь значение уменьшение номинальных значений n вниз?
    (сразу обозначаю, что практические тесты показывают, что особого значения не имеют. Но интересно.)
    Solto , 07.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это понятно, к примеру температура подачи задана 70 гр и котел в зависимости от тепловой нагрузки меняет мощность горелки.
    А вот это не совсем...при подаче 70 обратка будет 50 гр, на какой исполнительный механизм должен подать сигнал термостат? Мощностью горелки он управлять не может, там температура подачи поддерживается...
    Валерий72 , 07.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Да, не совсем внятно объяснил. Термостат поддерживает гарантированную нижнюю границу подачи. Безусловно, выше температура обратки может быть и будет.
    Solto , 11.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Интересно, никто не сможет подтвердить или опровергнуть?
    Solto , 12.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Жаль.
    Вопрос номер два.
    Контур ТП после ГС, узел подмеса реализован через термостат повышенной пропускной способности, насос расположен на подаче. Если прикрутить вентили расходомеров (расположены на обратке), уменьшая мощность ТП, то падает температура подачи ТП (соответственно, и температура обратки). Почему падает подача?
    Вентили отбалансированы по номограммам производителя.
    Solto , 12.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А дельту Т может попробовать подсчитать? :) Как среднюю температуру поверхности радиатора как Т входящую + Т выходящую разделить на два (очень и очень грубо, но куда деваться?). Минус темпуратура окружающего воздуха.
    Пример. Подача с котла 80 грудусов (максимум для настенников). Вход в радиаторы (только для двухтрубок) примерно в среднем 75 градусов. Выход с радиаторов - 65. Т. е средняя температура поверхности = грубо 70 градусов. Температура окружающего воздуха = 25 градусов. Итого получаем Дельту Т= 45.
    Дальше рассказывать? :)
    Inchin , 14.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Было бы интересно. Если, используя цифры из вашего примера, в котел возвращается (например) с учетом узла подмеса 70°, то уменьшение номиналов режима работы котла до (опять например) 75°/65° должно привести к меньшему расходу топлива по причине уменьшения (сокращения) разницы между т. н. t ср. котловой и радиаторной температурами.
    На практике же подобного значимого сокращения не наблюдается.
    Solto , 14.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    К сожалению, сам не обладаю подобной статистикой, по которой можно было бы выявить реальные кривые взаимосвязи между режимом работа котла и его КПД.
    И, к сожалению, сам пользуюсь постулатом о том, что при меньшей разнице температур между подачей и обраткой котла, КПД котла должен быть выше. Но мало ли ложных постулатов, которые вдолбили нам в свое время в голову?
    Как на самом деле дело обстоит, было бы интересно узнать.
    Inchin , 16.04.13
    #8 + Цитировать
