Покритикуйте щиток частного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем БОБАЗИК, 07.02.13.
  1. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Покритикуйте схему электрического щита в частном доме. В будущем планируется подключение к 3-м фазам. Соответсвенно вводной АВ будет заменен на 3-х фазный и каждое УЗО будет запитано от отдельной фазы.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    1. УЗО на холодильник и на гараж, подсобку со стороны ввода не защищены АВ - это неправильно
    2. На свет желательно тоже трехжильный кабель - будет бОльшая защита от повреждений.
    3. На стиралку и посудомойку, как на опасные потребители, желательно отдельные УЗО с током утечки 10ма.
    4. Если после УЗО стоит несколько автоматических выключателей, желательно, чтобы они были двухполюсными, для ускорения и упрощения локализации поврежденной линии.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На схеме лично я УЗО не обнаружил. Дифавтоматы да, имеются. Странных номиналов.
    Непонятно, что стоит на вводе - нужно включить в схему.
    Почему два нижних "УЗО" вынесены отдельно?
    Чем нагревается вода?
  4. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    УЗО на холодильник, гараж и подсобку защищены АВ после счетчика, установленного в щите на фасаде здания.
    С трехжильным кабелем на освещение вопрос спорный, подумаю. Про УЗО с током утечки 10 мА на стиральную машинку и посудомоечную машину согласен. Поменяю. Двухполюсных автоматов у нас днем с огнем не сыщешь. Да и не нравится мне рвать нулевой провод.
    Чем Вас смутили дифавтоматы, что в них странного?
    Два нижних УЗО вынесены по причине возможности отключения электропитания всего дома, за исключением холодильнка, гаража и подсобки.
    Водонагреватель стоит в подсобке от щитка установленного там.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не менять, а дополнительно ставить после 16А автомата. Стиралке своё, посудомойке своё.
    На рисунке вы видите...:)] Водонагреватель тоже под своё 10мА УЗО.
    Нарисовали бы всю схему целиком.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что означает С40 в обозначении УЗО?
  7. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Попытался нарисовать схему с учетом всех замечаний.
    Может стоит увеличить номинал АВ на свет до 10А
    Можно ли заменить цепочку АВ+2УЗО на стиральную и посудомоечную машины двумя дифавтоматами?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наоборот, этот С16 заменить на 25 дифавтомат. Мокрые потребители - самые опасные, а дифавтомат может и отказать - недаром на нем есть кнопка ТЕСТ. Поэтому здесь защита дублирована.
    То же касается и стоящего где-то в подсобке водогрея - еще УЗО 16/10.
    Не стоит, 6А = 1.3кВт. А вот вместо 4-х верхних групп можно вполне сделать 3. Т. е. взять три дифавтомата и равномерно распределить по ним свет и розетки.
  9. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А чего кондиционер обидели - без УЗО оставили? Заведите его под розетки хотя бы.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дак что Вы так боитесь в одно УЗО включить три линии света и две линии розеток, например?
    Думаете, лампочки перегорят? :aga:
    Сейчас две группы ненагружены, а одна перегружена.
    Фантазию проявите:
  12. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Началось. Одни говорят убери УЗО, другие где УЗО? Хорошо поставлю, чисто как противопожарное. А может вообще дифавтомат воткнуть вместо УЗО+АВ?
  13. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    В предложенном Вами варианте можно цепочку УЗО+АВ на СМ и ПММ заменить на диф. автомат?
  14. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    БОБАЗИК, Сам бьюсь над таким же вопросом.
    Из соображения, "не надо класть все яйца в одну корзину", я не буду заводить на одно УЗО весь свет или розетки, я лично себе планирую завести как минимум на на 4 УЗО, причем сделать так чтоб во время аварии можно было посмотреть что случилось, или подключить удлинитель в пару метрах от аварийной комнаты. Подключение комнат на УЗО в шахматном порядке
    А почему Вы не планируете электрокотел, электробойлер, подсветку дома, электроворота их подсветка, подсветку дорожек, систему безопасности, подключение генератора и т. п?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, если это будет АВВ DS202C A type, B characteristic. Это единственное надежное на сегодняшний день. Но цена Вам не понравится - 5-7 тыр. за изделие.
