Помогите с полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Passer11, 06.02.13.
  1. Passer11
    Passer11
    Passer11
    Помогите с полом
    Здравствуйте! Помогите с решением теплого пола. Поиском пользовался, но еще больше запутался. Имеем каркасник, пирог пола будет снизу вверх: пластиковая сетка, гидро-ветр. мембрана изоспан ам, 5см пенопласт пропененый где только можно, два слоя по 5см минвата, обрешетка 150х25, осб 18, гидроизоляция кнауф флэхендихт, сверху плитка. Между обрешеткой в с/у, впрочем как и везде в доме, хочу положить металлопласт для водяного теплого пола (выводы на гребенку). Пока водяная система работать не будет, чтобы нормально ходить по плитке, хочу под нее положить маты эл. теплого пола. Посему вопросы: стоит ли на утеплитель под обрешетку класть пароизоляцию или фольгированный утеплитель/изоляцию? Как теплые маты с гидроизоляцией кнауф флэхендихт? Как быть с датчиком (под него вроде штробить надо, а у меня не в чем? И вообще такое имеет право на жизнь? Как вообще это все уложить грамотно? Стяжку заливать нет возможности и желания. Заранее спасибо.
    Passer11 , 06.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Теплый пол без стяжки ? А как аккумулировать и рассеивать тепло от труб тп? ...Посмотрите тему " Теплый пол по деревянным лагам. Гипосакртон" - может в ней чего найдете для себя приемлемое.
    И не совсем понятно про Ваш пирог: и пенопласт, и минвата там...
    Обычный , 06.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И датчик там не нужен.
    Mad_dog , 06.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Passer11
    Passer11
    Passer11
    Пускай будет зебра, причем скорей всего ее можно избежать положив фольгу по обрешетке. ТП нужен не для обогрева помещения, а для придания полу более приятной температуры. Отопление радиаторами. А пирог с пенопластом только из-за того, что под ним сетка пластиковая, коей у меня не мерянно, а применение ей за последние лет 5-7 никак найти не могу. Просто пенопласт и на пене держится, а сетка его поддерживает. Мин вата боюсь лишнюю нагрузку на сетку давать будет. (может я не прав и можно все из мин ваты). Просто считаю, что с пропененым пенопластом потерь никаких, а прочность вроде как возрастает...
    Где не нужен? В водяном-да, а в электрическом? Просто я их никогда не видел, может они в клей? Роллики в и-нете по укладке теплых матов начинаются со штрабления под датчик, а у меня штробить негде.
    Passer11 , 06.02.13
    #4 + Цитировать
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Датчик в трубке (для быстрой замены) под или рядом с нагревателем. Иначе говоря делаем канаву ,- В Вашем случае в пенопласте (хотя лучше, и надежнее пенополистирол). Ложим трубку и туды загоняем датчик.
    ankar , 07.02.13
    #5 + Цитировать
  6. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Тонкий мат такой гидроизоляции никак не повредит. И датчик в гофротрубке, заглубленной в пенопласт, покройте слоем гидроизоляции. Есть ещё терморегуляторы с инфракрасными датчиками, которые снимают температуру с поверхности пола.
    AlxndrNN , 11.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Passer11
    Passer11
    Passer11
    Спасибо за ответы. Наконец-то разобрался со всем.
    Passer11 , 12.02.13
    #7 + Цитировать
Смотрите также
