Полипропилен или металопласт на ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кушпен, 06.02.13.
  1. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Есть "батарейная" СО (на ПП), хочу подцепить к ней ТП - чем вести металопластом или полипропиленом (раньше думал что только металопласт - по очучениям теплосъем больше, но кто то делает и на ПП) и еще: после монтажа можно ли залить кремзитовую стяжку с целью экономии цемента, при условии, что ТП на 2 этаже (т.е. внизу отапливаемое помещение)?
    Спасибо за правильный "посыл"!
    Кушпен , 06.02.13
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не знаю, кто делает ТП из ППР:faq:, но Вам не советую:no: ... Только гибкая труба, которую можно уложить одним целым куском... либо МП, либо PEX...
    Все таки, ИМХО, лучше без керамзита (речь, ведь о нем?)... :hello:
    erikra , 06.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    Соглашусь, имхо для теплого пола нужна теплопроводность, а керамзит проводит тепло хуже, чем железобетон.
    Даке7 , 07.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    По МП убедили;), хотя сам не понимаю как это делается из ПП- знакомый сделал так и говорит, что практики-монтажники его уверяли, что так это и есть правильно. Просто по теплосъему - металлопласт "отдает" лучше чем ПП - это по ощущениям. Но вот по керамзитобетону такие догадки- если делать без смесительного узла тупо придавливая краны на подаче - Т воды в полы будет те же 60-70 гр, а керамзит даст "компенсацию" и на выходе (из пирога пола) получим... что то под 40, например.
    ЗЫ: если честно не хочется таскать керамзит опять вниз (и расход увеличится цемента с песком, которые покупать, ну по периметру думаю хотя б керамзитобетоном сантиков так 20-25
    Кушпен , 07.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Solto
    Solto
    Solto
    "обезьяне трудности создает природа, человек- сам себе"(с).
    Хитрожадная экономия на смесительном узле?
    В параллельном разделе персонаж с инженерным образованием нахреначил себе в стяжку перлита. По разным причинам. И до сих пор уверен в правильности решения.
    Solto , 07.02.13
    #5 + Цитировать
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это все "костыли"... Конечно есть, допустим, настильные системы, когда сверху ложится двойной ГВЛ, а теплопроводность у него, да и у всего пирога такого пола, выйдет похуже, чем у бетона, и приходиться закладывать туда еще и алюминиевые пластины, для равномерного нагрева... Но ведь это делается не потому, что так лучше, а когда по другому нельзя...
    А нежелание таскать керамзит, вряд ли будет служить Вам оправданием в последствии, когда удовлетворения, от сделанной работы не будет... вроде все работает, но...не так, как могло бы... Для себя же делаете...:hello:
    erikra , 07.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    УбедЫл.
    ну хоть на периметр наружних стен позвольте оставить керамзит
    Кушпен , 07.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Solto
    Solto
    Solto
    А в чем глубинный смысл? Влагу набрает достаточно быстро, отдает ооочень долго.
    Solto , 07.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Да по бюджету я ограничен весь смысл только в этом. хотя ща прикинул это 0,5 куба (периметр по 20 см, высотой около 10 см)
    вся беда в том что сам себе задать такой вопрос не мог:)
    Кушпен , 07.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Solto
    Solto
    Solto
    оставить для огородно-цветочных дел в качестве аккумулятора-стабилизатора влаги.
    Solto , 07.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    усажаемся чувствую)
    не подскажите сколько стоит термосмесителный узел на 3 контура (комнаты)
    кстати выражаю всем откликнувшимся благодарность, строил без форума, потому косяки. Ща стал умнее :um:, стал прислушиватся.
    Кушпен , 07.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Еще вопрос (главное не забыть на них ответы:)]) покрытие в спальне с ТП - это ламинат? можно ли использ-ть линолеум? плитка точно нет.
    Кушпен , 07.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Посчитать расход в контурах на пике, открыть букварь производителя, найти по графикам соответствие по kVs, уточнить в ближайшем магазине цену.
    Solto , 07.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Solto
    Solto
    Solto
    можно. но не нужно.
    На самом деле смотря какой: смотрите. чтобы не задОхнуццо от ароматов. По нормальному натуральному и годному для тп бюджет не будет маленький.
    Solto , 07.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    "чот я очкую..." термосмесительный узел стоит около 30 тыр (насос, гребенка, клапан - цена в магазине, монтажники говорят 15 тыр,), плюс трубы около 150 метров рублей по 60 = около 9 тыр, плюс работа думаю 5ка пока ничего этого не озвучено)... может ну его нахрен теплый пол.
    стоит ли делать тупо от обратки на теплый пол пуская теплоноситель, прикрывая при этом краном ручками ...
    в думках однако
    Кушпен , 11.02.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
