Дом под ключ за 1,5 млн реально ли ?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем SurfTown, 06.02.13.
  1. SurfTown
    SurfTown
    SurfTown
    Доброго всем дня
    Заранее прошу прощения если похожие темы уже поднимались и если пишу не в том разделе, где нужно. Я тут совсем новичок и строительные темы для меня - полный космос
    но интересует вопрос -есть 1,5 миллиона, участок, электричество, газ
    хотелось бы построить небольшой дом до 120 м2 для круглогодичного проживания
    реально ли и из каких материалов? Про каркасник и так все понятно. Какие еще возможны варианты.
    Заранее всем большое спасибо за ответы, внимание и терпение =)
    SurfTown , 06.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Не вижу вариантов - если покупать стройматериалы, отделочные материалы, оборудование и работу на общих основаниях. Считаю, что свой дом поднял "недорого" - но 180м2 с неполной отделкой =3,5млн.
    правда, "под ключ" сильно разный бывает. но даже пустая коробка около этих денег.
    Gaser , 06.02.13
    #2 + Цитировать
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Все упирается в коммуникации, я свой построил за полтораху примерно (100 квадратов пеноблок), но 80% работы включая кладку первого этажа делал сам, и был уже подведен газ к участку, подключение обошлось порядка 40 тыщ + вода из колодца - тоже примерно 40 штук.
    А ечсли наемной рабсилой строить то полтораха это только на коробку с окошками и штукатуркой.
    usa , 06.02.13
    #3 + Цитировать
  4. SurfTown
    SurfTown
    SurfTown
    А из чего строили?
    SurfTown , 06.02.13
    #4 + Цитировать
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1,5 М легко, каркасник. Но все самостоятельно.
    AlexMann , 06.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Хватит. Ну если про каркасник все понятно) Из опилко-бетона можно)
    Gricall , 06.02.13
    #6 + Цитировать
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Я выбрал газоблоки Ytong D500 625х250х375мм на клею только потому,
    что сам из них смогу построить бюджетный и тёплый дом.
    Обошлось пока ~1 (один) млн.р.
    Построил пристройку 5.5х11.5м к деревянному дому на фундаменте из блоков ФБС.
    Сейчас тепло и сухо, но пока без отделки и крыша пока на рубероиде.
    Класть газоблоки сможете сами.
    AlexJAN7 , 06.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ув. коллеги! в теме вопрос про дом "под ключ". Коробка с внутренней инженеркой и хоть какой-то отделкой "под ключ" за 1,5лимона на 120м2 не в каркасе? Да чтобы жить под Питером!?!?
    Gaser , 06.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да много вариантов, было-бы желание и смысл) Главный принцип тут все делать самому. Либо каркасник, либо что-то такое. Смотреть нужно что в округе дешево продают. Можно и БУ материалы применить.
    А лучше сократить площадь до 60-80 квадратов.
    Gricall , 06.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ув. Gricall, что поменялось за неделю - цитирую Вас:
    ссылка вот http://www.forumhouse.ru/threads/192259/
    Как то малоответственно выходит, не находите?
    Gaser , 06.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не уточняется какой именно дом, качество, архитектура, внешний вид. Если всем эти пренебречь построить самому можно) Слишком много подобных тем создается. А можно это, а можно то)
    Я говорю можно. У меня знакомый построил из БУ бруса за копейки и жил в нем лет 5, с женой и ребенком. без всякой отделки. А зачем отделка? чем бревно хуже обоев)
    Серьезные цифры за дом под ключ и так все знают и стартуют они от 20 тыс за метр квадратный под ключ.
    Gricall , 06.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Коробка с крышей как раз материалов на 1,5.
    Battigor18 , 07.02.13
    #12 + Цитировать
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Давайте на примере сметы...
    Айрок у нас стоит 3800 за м3
    400x250x625, на поддоне 32 шт или 2 М3
    AlexMann , 07.02.13
    #13 + Цитировать
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На дом 9х9 в два этажа надо примерно 80 м3
    значит, 300 000 на айрок.
    50 000 кровельный материал
    20 000 материал на стропилку
    100 000 окна
    100 000 бетон на плиту
    50 000 арматура
    40 000 утеплитель под плиту
    40 000 ППС Ф
    100 000 материал на мокрый фасад
    пока без работы 800 000 примерно, округлим до 1М
    80 000 материал на СО ВТП
    30 000 котел
    20 000 электрика
    AlexMann , 07.02.13
    #14 + Цитировать
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Внутрь уйдет примерно 400 м2 ГКЛ
    это еще 50 000
    каркас под ГКЛ еще 50 0000
    AlexMann , 07.02.13
    #15 + Цитировать
