Строим сарай из профильной трубы и шифера или профнастила
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Dio1970, 06.02.13.
  1. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    Ростовская область село Отрадное ул. Первомайская
    Помогите рассчитать фермы и толщину профильных труб для возведения сарая размером 12 метров. на 15 метров. с шагом стоек через 3 метра, в два этажа первый этаж 2,2 высотой второй минимум 2 метра крыша односкатная какой ферма должна быть, какой уклон все по минимум снеговая нагрузка120 кг. на квадратный метр ветровая порывы до 20 метро в секунду. если у кого есть, что сказать помогите посчитать фермы и стойки.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    однако серьёзная постройка, чтобы на коленке посчитать. набросайте сперва в изометрии, что сами думаете
  3. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    Дум много, :um:. ! Стойки по всей площади с шагом 3 мера вот, как понять какой размер стоек и и перекрытий с какой профильной трубы варить, размер ферм понятно чем толще тем крепче, но вес и с монтажом проблемы. есть же кто может подсказать, как посчитать или вменяемое ПО "где понятно что на что умножать "
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ещё раз: непонятна конфигурация вашей крыши, нужен ли на 2 этаже свободный проход или можно всё заставить раскосами? если делаем треугольную ферму - уменьшаем внутренний объём, если хотим полноценный 2 этаж на всю площадь первого этажа - нужно делать полигональную ферму и думать как расположить решётку фермы. Нарисуйте хотя бы 1 разрез, подумайте как будете ходить внутри, не будет ли мешать слишком частая установка стоек и раскосов, можно сделать и 6 и 12 метров пролёт без стоек на 1 этаже. Насчёт программ - для того случая, который вы описываете вы простой программы не найдёте (я точно не имею таких и не видел), есть сложные, но вы там не разберётесь сами, скорей всего застрянете на сборе нагрузок
  5. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    Саша проблема с компом и интернетом поэтому рисунка нет, будим пользоваться только "великим и могучим". По все площади ставим стойки с шагом во все стороны 3 метра. На первом этаже содержаться козы и кролики и планировка кратная 3 метрам, и будит определяться по ходу, но утеплен по периметру и обшит шифером, второй этаж для хранения сена и солома поэтому проход частичный в любой угол. Данное сообщенние уже третий раз отправляю. Опыт таких строений есть, но до этого не было такого дефицита денег поэтому надо с минимальными размерами и весом конструкции. Пардон, крыша односкатная, совсем забыл!
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Хорошо, а как насчёт геологии? какой металл есть у вас? вот 2 схемки, кроме основных элементов стоек и ферм, вам ещё понадобятся прогоны по кровле, связевые элементы, прогоны по стойкам для навески стен и утеплителя
  7. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    Чернозем. С фундаментном все понятно, это крепко и надежно. С прогонами тоже все ясно. Думаю вторая схема я и сам думал так, но вот какие должны быть элементы конструкции и как учесть ветер и желательно вид с боку и понятно, что по крыше должно стоять, что то почаще чем через три метра. Метал в магазине есть любой только вод цена кусается, вот поэтому и экономлю. И что должно быть на перекрытии этажей все таки тон 20-40 лежать будит. и какой уклон крыши ? спасибо, что откликнулись. Если бы не экономия, то швеллера и двутавры кран и полный вперед на случай "ядерной войны ", но увы есть только я и помощник алкоголик из местных и жена с криками что" ей все уже надоело", шучу.
  8. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    Также Саша не решено чем накрыть сверху шифером или проф настилом у всего есть свои плюсы но главный критерий цена.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вот именно, что ваше черноземье вносит лепту, копайте метра на 3 и выясняйте какие грунты, где вода стоит, на сколько поднимается весной, какой естественный водосток...
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    тут уж сами смотрите... при такой большой длине ската учтите что у вас водосброс будет в 1 сторону приличный
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Прикинул вам схемку, получилось:
    - нужно поставить дополнительно крестовую связь в левом пролёте между стойками (где у кровли самая низкая отметка)
    - стойки - труба 83х5
    - связь крестовая - 2 уголка 70х6
    - нижний пояс - 2 уголка 70х6
    - верхний пояс - 2 уголка 50х5
    - решётка - 2 уголка 50х5
    - прогоны с шагом 1,5 м в узлах фермы - швеллер №8.
    Возможно НЕМНОГО уменьшить сечение, смотря что найдёте на рынке. Вам ещё понадобится пара крестовых связей вдоль сооружения с каждой стороны в плоскости наружного ограждения. 2 уголка варим так (рисунок слева). фасонки фермы - лист толщиной 8 мм
  12. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    Саша а по меньше нельзя ? я рассчитывал использовать профильную трубу 40х40 или 50х50 на стойки, крыша 40х25 и то и другое стенка 2. Видел подобное сооружение стоит уже два года. Стоек много можно же как то разнести нагрузку на фундамент. просто то что ВЫ предлагаете выходит по цене более 500т.руб. на один метал при цене около 28т.руб. за тонну. а Хотелось бы вписаться более скромную сумму.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можно, но совсем немного, по расчёту так выходит. Слишком профиль не тончите, при сварке сильно ослабляется сечение
    так постройте также!
    се ля ви
  14. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    Саша если бы он был рядом со мной я бы его обошел с линейкой и и "не насиловал ни кому мозг", поэтому если есть возможность хоть подскажите где можно прочитать практические решения и примеры их расчетов, как прочитать ферму, но не с абстрактными величинами а с конкретным размером элементов или вменяемой таблицей пересчета эмпирических величин в конкретные элементы, и из личного опыта конструкции из профильная труба намного крепче, более жесткие и легче чем из уголка и швеллера, так же справочник по сопротивлению материалов где было бы написано просто " то есть для дураков" такой материал с такими геометрическими размерами держит такую нагрузку. С большим уважением и огромной просьбой Александр помочь бывшему инженеру только не по таким системам. :|:
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    курс строительной механики вам в помощь. давайте я завтра дойду до работы и пересчитаю вам на профильную трубу вашу вместо уголков, если не забуду
