Теплому полу быть
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pashka86, 05.02.13.
  1. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Теплому полу быть
    В предыдущей теме были сомнения по поводу ТП.
    Решено, буду делать теплый пол.
    И так, дано: 3-х комнатная квартира на 1 этаже с индивидуальным отоплением (свой котел baxi mainfour 24).
    Сегодня пришли сантехники и порекомендовали следующее:
    - в качестве утеплителя достаточно фольги
    - на квартиру чуть больше 100 кв. м. достаточно 4 контура
    - петли до 120 метров нормально работают
    - узел подмеса не нужен
    - нужно нарастить коллектор
    На вопрос не много ли градусов в теплый пол получил ответ " на коллекторе придушим вентиль"
    Как циркулировать тогда будет все это "нормально"
    Сказал им что подумаю.
    Большое спасибо форуму, иначе было бы у меня все вышеперечисленное.
    Почитав форум решил все-таки снять стяжку и положить утеплитель.
    Пирог планирую такой:
    1. на плиту 50 мм эппс (у нас продается такой Пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт (1180*580*50-L) 8шт/5.48м2/0.274м3/Г4/25-30кг/м3 по цене 1117 руб... подойдет?) подвал отапливаемый.
    2. эппс как я понял нужно проклеить.
    3. далее сетка и к ней труба улиткой с шагом 20 см
    4. стяжка 6 см (рецепты тут видел)
    Все это есть на форуме и это я нашел.
    Нужна помощь в выборе оборудования, в этом я совсем не разбираюсь.
    Какую трубу брать?
    Узел подмеса?
    Коллектор? сейчас есть для 4-х батарей
    Автоматика?
    Что еще?
    Какие есть хорошие производители?
    Существуют ли типовые решения?
    Я бы и проект заказал, да вот не знаю где его заказывать.
    Я готов не экономить если какой то вариант будет лучше и беспроблемней более дешевого и гемморного аналога.
    По мере продвижения дел постараюсь сделать тут отчет от ВТП в квартире.
    Pashka86 , 05.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Зачем вам для 4-х батарей коллектор? Тупичок простейший за глаза. Аналог такого http://www.hydromontage.ru/hydrocollector/elements.html коллектора сколхозить имхо в вашем случае будет оптимально.
    Rjavii , 05.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Я может что-то не так написал...
    Сейчас у меня так... установлены 4 радиатора... что для ТП нужно?
    Pashka86 , 05.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Нашел готовый комплект Валтек http://valtec.ru/goods.shtml?100,VT...E9%20%EF%EE%EB%20%AB%CF%F0%E5%EC%E8%F3%EC%BB#
    Кто-нибудь использовал? Какие отзывы? Вроде расписано все красиво.
    Pashka86 , 05.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Собсно по этой ссылке вы нашли "правильный пол". Можно сделать так как на картинке, но можно и поэкономить. 1) трубу любую, все-равно в бетон закатывать. Смесительный узел при желании можно и самому собрать, все подешевле будет, но не так красиво, мне например нравиться клапаны Эсбе.
    Mad_dog , 06.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Время шло, а я собирал инфу...
    К чему я пришел... решил отказаться от радиаторов совсем, сделать отопление только ТП.
    Поговорив с разными строителями все в один голос говорили, что ТП хватит за глаза. Снизу, сверху и с 1\3 стен теплопотерь нет.
    Котел мой имеет низкотемпературный режим, решил отказаться от смесительного узла. Поездил по магазинам, поспрашивал у продавцов по поводу короткого срока службы котла в НТ режиме. говорят все ОК, на сайте производителя прямым текстом написано, что котел рассчитан на такой режим.
    Трубу буду брать компайп 20 Pex, шаг 20 см. Отдельное им спасибо за посильную помощь.
    Можно было бы сделать все 16, но тогда получилось бы 9 контуров вместо 5, а так как кухня уже заказана...эти контуры не влезут в шкаф. Повешу погодозависимую автоматику (в котле вроде все есть, только датчик на улицу нужен) + 4 термостата (в каждую комнату). Насколько я понял они сами регулируют расход и балансировать их не нужно и чтобы насос не начал работать в тупик 1 контур нужно оставить всегда открытым. Я решил выбрать самый короткий контур для этого (коридор/ванная).
    Длины контуров:
    красный 77
    синий 90
    зеленый 95
    черный 80
    желтый 67
    Жду критики.
    Pashka86 , 27.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Друзья, рассчитываю на вашу помощь... что никто так не делал?
    Нет желания потом все переделывать...
    Pashka86 , 27.02.13
    #7 + Цитировать
