Помогите раскидать контура Т. П
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ILGIZ, 04.02.13.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Добрый вечер, всем.
    Нужен комфортный т. п. (не основное отопление). Помогите раскидать контура (как бы вы сделали для себя?), итак:
    1. Шаг укладки -планируется 20 см (по периметру здания 15см)
    2. Контур 50-60 метров
    Утеплитель 10см ЭППСа, стяжка 5см (армированная).
    Половина плошади плитка, половина ламината.
    Красный прямоугольник -это насосно-смесит. узел под лестницей.
    ILGIZ , 04.02.13
    #1 + Цитировать
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Температуру регулировать думается датчиком в полу.
    ILGIZ , 04.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Температуру чего вы будете регулировать датчиком в полу? Если пола, то не выдумывайте, он регулируется температурой воды на смесителе. Тем более он у вас есть. По раскладке вроде все правильно задумали. В чем трудность?
    Mad_dog , 04.02.13
    #3 + Цитировать
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вот что получилось. 10 контуров по 50 метров. Шаг укладки 15 см. по другому трудно было подгонять. Думаю хуже не будет.
    ILGIZ , 05.02.13
    #4 + Цитировать
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Ребята, скажите, у меня объем воды в системе (Т.П.+радиаторы) получается 120 литров. Вроде как расширительный бак придется отдельный ставить, так?
    И еще, как будет бюджетнее и надежнее: ставить бойлер с котлом, например Бакси луна комби, или по отдельности?
    Посоветуйте по мощности котла-думаю стандартный брать 24Квт. Теплопотери дома 5 Квт/час. +бойлер
    Тяга естественная.
    ILGIZ , 08.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Раскладка правильная. Расширительный бак не нужен. Он нужен в контуре котла. Бютжетнее наверное будет взять котел и бойлер Дражице. Надежно и так и так.
    Теплопотери 5 квт при какой дельте дом улица? Площадь дома какая?
    Mad_dog , 08.02.13
    #6 + Цитировать
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Полтора этажа, 150 м2. Полы эппс10см, фундамент 15 см пенополистерола, стены пеноблок 30см+пенополистерол 15см, крыша 20 см базальтовой ваты. Окна 2-х к. с. п. Дельта 50С. Считал получилось 4 Квт, но 1 Квт добавил на вентиляцию. Сам не поверил сначала пересчитал, результат тот же.
    Боюсь не найду такую фирму, все котлы которые я видел в ближащем городе это Бакси, Будерас, Висман. В доме котором живу сейчас висит Бакси в принципе нареканий нет. Думаю бакси (в магазине говорят обслуживают и детальки имеются). Бакси Комби очень хотел да что то цена 2000 евро. Думаю собрать дешевле будет.
    Бак в котле у бакси 8 литров - считаете что хватит?
    ILGIZ , 08.02.13
    #7 + Цитировать
  8. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Берите котел около 20-25 квт, это с запасом с учетом потребности бойлера косвенного нагрева.
    только вы как хотите получать низкотемпературное отопление? с самого котла около +30 загонять или трехходовиком корректировать (или узлом смешения)?
    ulex , 09.02.13
    #8 + Цитировать
  9. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вот так я представляю свою котельную. На счет оборудования еще можно подумать. Да и хотел устроить циркуляцию ГВС только куда подключать обратную ветку от потребителей. Что скажете?
    ILGIZ , 10.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    РБ хватит.
    Mad_dog , 10.02.13
    #10 + Цитировать
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Что думаете про VALTEC COMBIMIX. И нужен ли мне коллектор с расходомерами или без них (петли по 50метров +-1метр).
    ILGIZ , 10.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Клевый, но дороговатый. Можно и без расходомеров, с ними просто удобнее. Видно как каждая петелька работает, али нет.
    Mad_dog , 13.02.13
    #12 + Цитировать
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А по качеству как?
    ILGIZ , 14.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Хороший
    Mad_dog , 14.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Ильдар1981
    Ильдар1981
    Ильдар1981
    посмотрите про разводку теплого пола. себе буду делать так же:)
    Ильдар1981 , 14.02.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
