Посоветуйте проектировщика по теплым полам в Питере
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IlyaIvanov, 04.02.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Нужно сделать проект разводки водяных теплых полов. Такой чтобы я его своим строителям отдал и им все было понятно как и куда трубы укладывать. И чтобы мне этих полов точно хватило по теплу, потому как потом чем-то догревать не хочется.
    Про проектируемый домик можно вот здесь посмотреть: http://www.forumhouse.ru/threads/189865/
    IlyaIvanov , 04.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проект дома есть ?
    Хортэк СПб , 05.02.13
    #2 + Цитировать
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Хортэк СПб, Так я ж ссылку на тему свою дал. Есть там проект.
    IlyaIvanov , 05.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сегодня видел в очень приличном доме как владелец сэкономил, купил проект, а монтаж сделали строители из южных республик.
    Смешно получилось. А главное, денег в итоге потратил больше, чем мог бы.
    Полов Вам хватит всегда. Если "что", нагреете пол до 35 град. :)
    Мощность пола зависит от температурного напора. Т. е. средней разницы между температурой воздуха и средней температурой пола.
    Отсюда имеем, что при снижении температуры в помещении получаем большую мощность теплого пола. Тоже самое при увеличении температуры теплого пола. Обычно достаточно напора около 7 град. С при расчете на миним. температуру наружного воздуха. В зоне постонного пребывания людей допустимо иметь пол 27 град. С (если не ошибаюсь). Т. е. при температуре внутри помещения около 20 град. должно хватить тепла.
    Надеюсь, понятно, что все расчеты плюс-минус км.
    Для меня комфртно в доме +24.
    Но пару дней можно и потерпеть с высокой температурой пола. Другое дело - быстро прогреть помещение одним теплым полом, например при выходе из экономичного режима, не получится.
    Автолюбитель , 05.02.13
    #4 + Цитировать
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Автолюбитель, ну про южных строителей речи не идет.
    Принципы расчета я понимаю, и плюс-минус километр могу и сам расчитать, но мне думается, что правильнее доверить это дело профессионалам.
    #5 + Цитировать
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    И что Вы хотите получить в результате проектирования?
    Как Вы себе это видите?
    Автолюбитель , 06.02.13
    #6 + Цитировать
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Хочу получить грамотно посчитанные теплопотери по помещениям, схему раскладки петель теплого пола, расчетную мощность котла отопления и гарантию того, что мне не придется догреваться чем-то типа конвекторов :)
    IlyaIvanov , 06.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    По своим запросам сразу же сталкиваетесь с первой проблемой. Это разница в расчетных теплопотерях и реальных. И не потому что проектировщик плохо посчитает. А потому что накладывается погрешность в расчетах на качество строительства. На какую наружнюю и внутреннюю температуру будут расчитывать? А строители откосы окон сделают качественно? И т. д.
    Схему раскладки улиткой с шагом укладки 200 мм и длиной контура не более 100 метров можно накидать самостоятельно (раз уж Вы сидите на этом форуме), используя принцип, что один греющий контур не должен быть в двух помещениях.
    Поэтому, мой совет, считайте усредненно, затем накиньте мощность котла процентов 20-25. По крайней мере, сэкономленные на "точнейших" виртуальных расчетах деньги, Вы можете пустить в совершенно материальную систему отопления.
    #8 + Цитировать
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Автолюбитель, подпишусь под каждым словом! :super:
    трубодел , 06.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    А если бы подсказали ещё и качественного исполнителя (в личку) был бы признателен) желательно с отзывами...положительными
    Akademik313 , 06.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно подойти к этому вопросу с разных сторон.
    Первая - изучаете вопрос самостоятельно с помощью специализированной конторы которая Вам продаст материалы для системы. Нанимаете того кто "умеет все" и ведете постоянный контроль. Можно нанять технадзор приехать пару раз. Получится сложнее для самого, но дешевле.
    Вторая - заплатить за работу опытным монтажникам и не думать о данном вопросе. Так получится дороже.
    Если второй вариант Вам начинает обходится также дешево как и первый, значит это и есть первый вариант и необходимо разбираться самому, желательно с привлечением технадзора.
    На мой взгляд оба варианта жизнеспособны. Все зависит от личного желания и средств.
    П. С. Чтобы рекомендовать кого то, необходимо хотя бы знать в каком районе работы.
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если не очень срочно, я могу сделать :)
    Хортэк СПб , 07.02.13
    #12 + Цитировать
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Да не особо срочно, УШП начнем, я думаю в конце апреля делать. Вот к этому времени надо все уже за купить и четко понимать что и как.
    IlyaIvanov , 20.02.13
    #13 + Цитировать
