Промежуточный насос для поднятия давления в системе. Возможно?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем lexesv, 18.08.08.
  1. lexesv
    lexesv
    lexesv
    Гость
    Ситуация такая.
    Насос что в колодце накачивает воду в бак в котором установлена автоматика отключения-включения поплавкового типа.
    Накопительный бак на 200л (больше не могу поставить - не влезает) на крыше дома (частный). С него по системе вода идёт на унитаз, душевую кабинку и мойку.
    Перед душевой кабинкой установлен бойлер (30л аристон).
    Проблема заключается в следующем: давления не хватает для полноценной работы бойлера. То есть нормально помыться в душе не выходит. :(
    Есть ли какой нибудь небольшой промежуточный насос, который можно было бы поставить после бака, чтоб он поднимал давление в системе.
    Ну по типу такого который ганяет воду в системе отопления.(Простите если сморозил чушь:) )
    Или какие ещё есть варианты? Насосную станцию не предлагать (её просто некуда уже будет ставить :))
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Зачем Вам накопительный бак на крыше?
  3. lexesv
    lexesv
    lexesv
    Гость
    Ну это пластиковый бачок. в него вода накачивается с колодца насосом.
    Зачем? Ну чтоб давление создать наверно.
    Ставили насосную станцию - не вытягивает.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    От бака на крыше давление? :) А какой насос в колодце?
  5. lexesv
    lexesv
    lexesv
    Гость
    Ну если в баке 200 литров воды то давление наверное есть, на мойку и унитаз хватает.
    Этот способ уже проверен и работает у моих знакомых, правда у них бак побольше.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Вот Вам выдержка из статьи:
    Из этого следует, что если у Вас нормальная вода в колодце, купите насос с напором повыше (нужен расчет) и Вы получите то, чего собственно и добиваетесь (полноценный водопровод) без каких либо баков на крыше.
  8. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Высота установки бака, его объем все это вычисляется.
    Вам, видимо, не хватает высоты установки бака, ну или уровень воды там низкий.
    Посмотрите в паспорте на нагреватель, какой минимальный напор на входе в него должен быть.
    И сравните эту величину с минимальным уровнем воды в баке и установкой нагревателя.
    Если высоты бака недостаточно, тогда смысла не было делать водопровод с верхней разводкой. А делать с нижней - насос и гидробак.
    Так то есть насосы на небольшую производительность и напор, вам хватит. Габариты 10смх10см. Вешаются на стену. Стоят от 3-5тр.
    Grundfos UPA.
  9. lexesv
    lexesv
    lexesv
    Гость
    Спасибо большое. Это как раз то что надо.
    Вот нашёл такой.
    Думаю подойдёт.
    Grundfos UPA 15-90
    Производитель: Grundfos
    Циркуляционные насосы UPA 15-90 для повышения давления
    Питание, В 220
    Назначение повышение давления
    Насосы серии UPA применяются при нехватке давления в одной точке водоразбора (например, перед водонагревателем, газовой колонкой, перекосе давления холодной/горячей воды в смесителе).
    Они применимы как в системах холодного, так и горячего водоснабжения.
    Благодаря наличию встроенного датчика протока насос включается и выключается автоматически.
  10. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Ну что помог Grundfos UPA? Теперь напор из душа достаточный для того, чтобы комфортно помыться? Какой расход воды? Сколько литров в минуту?
  11. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    За такие деньги, можно и насосную станцию прикупить ...
    Экспирементами заниматься можно, но жить будет некогда ...
  12. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Тоже интересует ответ на этот вопрос
