Объем помещения под ТТ котел?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vovochka, 18.08.08.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Под газовый котел нормы нашел, а вот под ТТ не могу. Дело в том, что в поселке (4 24-квартирных дома), где живут знакомые, власти хотят закрыть угольную котельную и перевести всех на индивидуальное отопление. Подвели газ, теперь выкручивают руки, заставляя платить за подключение газа, что далеко не всем под силу. Но оказалось, что объема кухни не хватает для газового котла. Теперь придумали новый ход: каждому - по буржуйке!. Даже кирпичи бесплатно:). Но какова норма по помещениям - найти не можем...
    Вариант перевода котельной на газ власти не рассматривают.
    Vovochka , 18.08.08
    #1 + Цитировать
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    У импортных ТТ котлов в документации есть необходимые размеры, поищите в сети есть по крайней мере документация для Buderus и Viessmann(Vitolig 150 пиролизный), с указанием требуемых расстояний. Когда я данную документацию изучал, то неприятно был удивлен, расстояния для стен больше чем длягазовых и особенно дизельных котлов.
    kodokopatel , 18.08.08
    #2 + Цитировать
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Погодь, а есть же какие-то настенные газовые котлы, которые в кухнях вешают и все. И трубу через стену на улицу. Другой вопрос, что они тоже не дешевые.
    DmitryDmitry , 19.08.08
    #3 + Цитировать
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    DmitryDmitry
    один черт, любому газовому котлу требуется по нормам помещение 15 кубм. В свое время им не разрешили ставить газовые колонки именно по этой причине (на привозном пропане). И кроме установки котла придется перекраивать систему отопления. Кроме того, кто будет отапливать лестничные клетки и стены с потолками, смежные с соседями, приезжающими раз в неделю-две? В общем, они всеми силами отбиваются, ищут "противопоказания" индивидуальному отоплению, чтобы вынудить власти оставить коллективное отопление.
    Расстояния есть, но объема помещения нет:( . С такими требованиями - что останется от 6-метровой кухни? Еще подумал - это же должны быть индивидуальные склады топлива, шлако-золоотвал . А подвод воздуха? Если к газовому можно подвести коаксиальную трубу, то - к ТТ?
    Vovochka , 19.08.08
    #4 + Цитировать
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Этта. 6 кв.м. площади, если 2.5 потолки есть, значить 15 кубов есть. И окно на кухне тоже есть. Если потолки меньше, то тогда ква. Если не изменяет память, то требования 2.5 метра по высоте минимум. Еще и вентиляция...
    Тогда надо СНИП внимательно читать. Просто вариант топиться ТТ котлом в квартире - это просто какой-то анрил. Пора жителям бучу поднимать. Совсем охренели власти.
    #5 + Цитировать
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    DmitryDmitry
    Забыл добавить к объему - "плюс 0,2 м3 на один кВт мощности теплового агрегата". Помню ведь, что не проходило:|:
    Vovochka , 19.08.08
    #6 + Цитировать
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если бы администрация была с мозгами, могли бы рассмотреть вариант отопления газовыми конвекторами.
    ing
    ing , 19.08.08
    #7 + Цитировать
  8. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Отказывайтесь от "газовой иглы" сделайте септик или биогазовый реактор ( что в принципе одинаково :|:) . Септик работает с большим количеством воды и выдает меньше метана. Перерабатывает в основном домашние сточные воды.
    Биогазовому реактору требуется большое количество фекалий или травы и подходит в основном для подсобного хозяйства.
    Подробнее:
    Септик может оказывается служить не только местом сбора фекалий, ещё:
    2. Функция теплоаккумулятора.
    3. Утилизация кухонных очисток, отбросов, помоев.
    4. Сбор кухонного жира: для изготовления экологически чистого моющего средства.
    5. Производство биогаза.
    6. Осветление сточных вод или водоподготовка.
    7. Изготовление органических удобрений: водного раствора и твёрдой фракции.
    8. Добыча этилового спирта из камеры гидролиза ( пока только теоретически ).
    9. Использование тепла реакции термофильных бактерий в качестве отопления помещений.
    Существует поговорка: "Семь бед один ответ!". Предполагаю после индустриализации и коллективизации настал новый этап в развитии общества: Септикизация или "Септиковая революция".
    senyars , 09.05.11
    #8 + Цитировать
