Помогите отопить 1эт. каркасник 8х10
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Моозг, 04.02.13.
  1. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Подскажите кто-нибудь из компетентных, как можно эффективно отопить (дровами) такой дом (можно двумя печками, возможно с водяным контуром (нежелательно), но не хочется разводку пускать через подвал).
    Электричество недешевое и на него нельзя полагаться, т. к. оно не бесперебойное, но в качестве дополнительного источника отопления или для поддержания темп. можно рассматривать эл. обогр. Дом будет каркасный 8х10 ,утеплен базальт. мин. ватой (15-20см) или опилки 35-40 см, планировку прилагаю.
    Всем заранее спасибо.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Две печи. Санузлы -электр-вом
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ночного тарифа нет?
    У меня 186м2. за январь накрутило на 2тыс. За декабрь на 1тыс руб.
  4. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Спасибо, у меня примерно такие же мысли крутились =) теперь еще сильнее закрепились =)
    Возможно и есть, вернее должен быть =) А у вас весь дом эл-вом топится ?! Если так, то очень недорого получается =) -даже дрова дороже =)
  5. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Интересно, если крайние две комнаты не топить - справится ли тогда одна печь, которая в гостиной! Получится ли топить вторую печь только по нужде (гости,дети)? Т. к. по умолчанию нам пока достаточно кухни-гостиной и одной комнаты...
    Еще, может у кого есть иллюстрация расположения печей, когда они отапливают два помещения, т. е. как проектировать перегородки каркаса под такие печи (может схемы, фото, рисунки)?
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Скептик, вы только электричеством обогреваетесь или еще чем-то? Уж больно мало вы нажгли электричества... Сколько за кВт? У нас на Сушкинской народ больше платит, если постоянно живет...
    А домик красивый! Снаружи скромно (на мой взгляд) и со вкусом!
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Справится если ее сделать соотв. мошности и размеров. перегородки каркаса вам всеж удобнее подгонять под печи а не наоборот
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да справится. имея соотв мощность. какие еще могут быть "иллюстрации", Ответ вроде дан
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Только электричеством. 1квт.=97коп. ночной. В доме работаю, и не ночую.
    Поэтому температуру на первом держу в пределах 19-20гр.
    Если больше, то жарковато работать. На втором обогревателей нет и температура держится в районе 17гр.
    На первом, в пол забетонировано 600м. трубы Ф16мм
    Основные потери через окна и вытяжку.
  11. Моозг
    Моозг
    Моозг
    - а подробнее можно? =)
    - это за счет первого? Так какие у вас источники тепла?
  12. Моозг
    Моозг
    Моозг
    ну как люди стыкуют перегородку и печь, что между ними прокладывается итд...
  13. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Еще вопросик по поводу фундамента под эти печки, если основной фунд. дома сделан по технологии ТИСЭ, то какой лучше сделать под печки ?!
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подробнее? Это долго...
    А Вы посмотрите у меня в альбомах фото.
    Будут вопросы, отвечу.
    Источники тепла- эл. тэны. Они греют теплоноситель.
    Теплоноситель циркулирует по трубам и греет пол.
    Температура теплоносителя- 25гр. пола- 23гр. воздуха в доме- 20гр.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/23441/list
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Мелочь ..детали
