Тёплый пол: "что и как"?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Jugger, 03.02.13.
  1. Jugger
    Jugger
    Jugger
    Томск
    Добрый день! Решил в гараже сделать тёплый пол, хотелось бы от вас услышить дельных советов. :)
    Основные вопросы: Какие трубы лучше использовать для центрального отопления? (будут заливаться в бетонную стяжку). Что нужно под них подкладывать? Как рассчитать частоту укладки труб на 200 кв. м. средняя высота потолка 3.5 метров?
    Заранее спасибо!
    Jugger , 03.02.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    С центральным отоплением лучше развязаться через пластинчатый теплообменник, организовав отдельный контур теплого пола со своим насосом. Трубы, в этом случае, подойдут практически любые, например металлопластиковые.
    Шаг укладки в гараже можно сделать 300 мм. На один квадратный метр уйдет примерно 4 метра трубы. Отсюда следует, что вам понадобится примерно 800 погонных метров трубы.
    Трубу лучше взять диаметром 20 мм. В этом случае длина одного контура может составить 100 погонных метров.
    Итого всего 8 контуров с соответствующей гребенкой + смесительный узел + насос.
    Под трубы надо уложить минимум 10 см пенополистирола. По нему льете стяжку.
    molodec , 11.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ни х..я себе гараж. :aga:Между утеплителем и трубами желательно арматуру 10-ку или 12-ю. С клеткой соответствующему шагу. Какую температуру хотите получить в гараже? Часто будут открываться ворота?
    Mad_dog , 13.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Jugger
    Jugger
    Jugger
    Томск
    Извините я чайник :) Как выглядит смеситель, не могу сообразить как будут раскинуты ветки и куда будет установлен насос? Я честно говоря думал давления хватит. 10 см пенополистирола, что-то много, на него стяжку заливать, боюсь что вся стяжка потрескается.
    Jugger , 19.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Jugger
    Jugger
    Jugger
    Томск
    температуру хотелось бы 15-18 градусов, двое больших ворот, открываться будут не часто. Через какое расстояние арматуру связывать?
    Jugger , 19.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Смеситель можно самому собрать, если руки к ключам привыкшы.
    Стяжку льют на ЭППС. Плотность у него высокая, ничего не случиться с ней. Клетку 20см.
    Mad_dog , 19.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Jugger
    Jugger
    Jugger
    Томск
    Чертежом смесителя не поделитесь? :) Как он правильно называется?
    Jugger , 05.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://unvent.ru/images/goods_gal/big/3182.jpg
    Вот самый простой и кондовый.
    Mad_dog , 05.03.13
    #8 + Цитировать
Смотрите также
