Схема теплого пола, критика приветствуется
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем koyot66, 03.02.13.
  1. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Добрый день, уважаемые, практики и теоретики, по весне надо заняться в плотную отоплением, поэтому прошу помощи и советов по теплому полу. Дом состоит из двух одинаковых половин (я и брат). Стены выложены из твинблока (400мм D500) он же ячеистый бетон автоклавного твердения, обложены пустотелым кирпичом через вент. зазор, вот характеристики твинблока:
    марка по плотности
    D500
    класс по прочности на сжатие
    В 2,5-3,5
    коэффициент паропроницаемости, мг/м ч Па
    0,20
    марка по морозостойкости, более
    F100
    коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м оС
    0,115
    усадка при высыхании, мм/м
    0,56
    удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг
    77,5
    Место строительства север Свердловской области, хотелось бы обойтись конечно без радиаторов, напольное покрытие планировалось плитка и ламинат, отопление двухконтурный газовый котел 24 Квт. теплый пол-второй этаж.jpg теплый пол-первый этаж.jpg
    koyot66 , 03.02.13
    #1 + Цитировать
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Общая площадь Вашей половины метров 160 кв?
    androp2 , 03.02.13
    #2 + Цитировать
  3. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Примерно 200 кв. м, да забыл указать хотел использовать трубу 16 или17? сшитого полиэтилена Компайп ещё не вдавался в подробности по их номенклатуре
    koyot66 , 03.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Шаг труб какой? Трубу можно 16.
    Mad_dog , 03.02.13
    #4 + Цитировать
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вполне 16 можно обойтись. А вот котёл лучше помощнее хотябы 30, а лучше 35 кВт. Считайте снимать не менее 120 Вт/м2, + ГВС. Особое внимание для комат северных и западных. Даже если они без окон. Там лучше заложиться не менее 130 Вт/м2. Наружнею стену особо в расчёт не берите, она будет холод, а не тепло держать.
    androp2 , 03.02.13
    #5 + Цитировать
  6. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Сетка 150*150 мм, поэтому получается в рантовых зонах шаг 150 мм, остальное 300 мм.
    Мощность котла запроектировали газовики и проект их уже на руках, не знаю можно ли безболезненно изменить мощность в проекте.
    koyot66 , 03.02.13
    #6 + Цитировать
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Низ на схемах является севером
    koyot66 , 03.02.13
    #7 + Цитировать
  8. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Поговорите с газовщиками. Тёплый пол штука коварная. Дополнительный клапан на трубу и датчик утечки кажется после 50 кВт ставиться. Может не сложно внести коррективы, что бы потом не расстраиваться. Делайте в угловых север/запад весь шаг 150 мм.
    androp2 , 03.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Внесите изменение в проект. Шаг не больше 200 мм.
    Mad_dog , 04.02.13
    #9 + Цитировать
  10. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вот подкорректировал первый этаж + добавил информацию по окнам. Окна Века софтлайн Сп-41 мм Top N
    koyot66 , 10.02.13
    #10 + Цитировать
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Разговаривали с газовиками, сказали можно и по мощнее поставить не проблема. Вот что меня смущает, так это полученная длина контуров, как-то не рационально бухта в 200 метров расходоваться будет.
    koyot66 , 21.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Берите бухты по 10 метров или по 500.
    Mad_dog , 21.02.13
    #12 + Цитировать
  13. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Имелось в виду 100метров?
    koyot66 , 21.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да:)
    Mad_dog , 22.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    А есть ли необходимость укладывать трубы там где будет стоять мебель? например кух гарнитур ?
    Hilty , 28.02.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
