Котел и кухонная вытяжка в один дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем milan, 03.02.13.
  1. milan
    milan
    milan
    Арзамас
    Имеется кухня 10кв.м. и два вентканала. Один вентканал по розе ветров функционирует не правильно и больше служит как приточная вентиляция, а не вытяжная. Второй - дымоход от настенного котла Вайлант 24 тек. про. В этом дымоходе имеется технологический лючок чуть ниже входа дымохода от котла.
    На днях поставил кухонный гарнитур. Там естественно вытяжка с пяти скоростным мотором.
    Возник вопрос куда ее выводить.
    В неправильно работающею вентиляцию не стал, т. к. от туда дует в квартиру как из пушки.
    Засунул отвод 120мм от вытяжки в технологический лючок. Но теперь, при работающей вытяжки, котел либо уходит в 439 ошибку, либо тупо ждет когда закончит работать вытяжка.
    Вопрос: как устроить отвод от кухонной вытяжки, чтоб не мешать котлу? Или оставить все как есть и чем это чревато котлу в итоге? Или разгонный участок понизить у дымохода котла и засунуть отвод от него в технологический лючок т. е. ниже, а от кухонной вытяжки отвод выше котла сделать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключать вытяжной зонт к карману прочистки Запрещено!
    Это очень опасно!
    Следует разобраться, почему из внтиляции дует и исправить проблемму.
    Скорее всего нужно обособить помещение, организовать в него (в помещение) приток воздуха, сделать правлитьную вымоту вентканала, а может еще утеплить каналы.
    Вы не описали какой дом и едругие условия.
  3. milan
    milan
    milan
    Арзамас
    Большое спасибо за ответ.
    Ок, протяну тогда вытяжку в вентканал из которого дует. Другого варианта у меня нет.
    Вентилятор вытяжки должен справится с обратной тягой.
    А дом кирпичный 2006года постройки. 3 этаж он же последний, шатровая крыша. Года три назад вытяжки утепляли, а толку ноль. В кухню двери нет и не будет.
