Железный теплый пол в гараже
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FINAT, 02.02.13.
  1. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Для быстрого разогрева первой части гаража исползовал тепловую пушку на салярке. А вот вторая часть гаража (комнатка для мелкого ремонта, раздевалка и отделенный легкой перегородкой дровянной котел) пушки нету. Задача быстро нагреть комнатку. В комнатке пол накрыт доской (30) по деревянным лагам. Задумал снять часть досок полов и место них полижить железный лист. Под листом проложить квадратные трубы, так-же как делают обычные теплые полы. Кто что-то подобное делал?
    FINAT , 02.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    FINAT, Можно и старые радиаторы или регистры положить
    Юрис66 , 02.02.13
    #2 + Цитировать
  3. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    под полом подвальчик. На ж. лист с низу частыми прихватками квдратные трубы хочу приварить (в виде регистров).Квадратыея трубы с листом заменят доски.
    FINAT , 02.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    FINAT, Площадь большая?
    Юрис66 , 02.02.13
    #4 + Цитировать
  5. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    30кв.м .("комнатки").Ощая 75кв.м.
    FINAT , 02.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    FINAT, Если хорошее сечение труб-хороший объем теплоносителя. Должно быстро прогреваться!
    Юрис66 , 02.02.13
    #6 + Цитировать
  7. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Сечение 20х20мм.Не могу определится с расположением труб вернее котструцией регистра, сколько поролельно и сколько последовательно пустить. Если удачно получится внедрю в большой бокс (15х10).
    FINAT , 02.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    FINAT, Змейкой сделайте{ аналогино как обычную трубу разматывают - только шаг побольше!} Если торопиться не будете то получиться обязательно!
    Юрис66 , 02.02.13
    #8 + Цитировать
  9. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Хотелось змейкой, но гнуть кводротную трубу трудновато. Шаг предпологаю 10см так как в"комнотке"стоит регистр, и ввод в "теплые полы" плонирую подвести с обратки.
    FINAT , 02.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    FINAT, Заготовок наделайте, и сваркой их между собой соедините. Под листом эстетика не принципиальна.
    Юрис66 , 02.02.13
    #10 + Цитировать
  11. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Приобрел железный лист, а вот с профельной трубой пока подажду. Прикинуть надо варианты расположения труб-родиаторов.Лист всего 2мм и поэтому отдолять трубы друг от друга не следует, трубы еще будут нести нагрузку пола, взамен снятых досок пола. Хотелос-бы внедрить быстро сьемный разем для подключения к СО. Может кто подскажет, какие варианты-мысли?
    FINAT , 03.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    FINAT, Быстрый разъем- это наверное собрать на" американках".Все еще от Вашего бюджета будет зависить!
    Юрис66 , 03.02.13
    #12 + Цитировать
  13. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    :super:
    FINAT , 04.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А может лучше доски оставить, на них положить змейку или регистры из труб (тогда и по несущей способности/сечению/профилю можно особо не заморачиваться), а сверху положить (не приваривая) стальные листы (можно листы между собой слегка соединить). Будет более простая и ремонтопригодная конструкция.
    Константин Я. , 04.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Сейчас посчитал во что в Москве обойдется эффективный работающий "железный" ТП- время плюс деньги. Для гаража -дорого!
    Юрис66 , 04.02.13
    #15 + Цитировать
