Мой опыт водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MishaMV, 02.02.13.
  1. MishaMV
    MishaMV
    строю дом....
    MishaMV
    строю дом....
    Волгоград
    Доброго всем!
    Поначитавшись тут и не только при строительстве дома весь 1 этаж дома сделал теплый пол.
    Срок эксплуатации - 3 года. Металлопластик. Принудительная циркуляция. Батареи есть - под каждым окном по 1 старой советской стальной плоской батарее (нашлись запасы новых). Шаг укладки - у наружних стен несколько витков по 15 см. потом 20. Длина контура не более 65-70 м. В зале сделал 2 контура и две батареи что бы уложиться. Теплый пол является обраткой для батарей.
    Тип отопления:
    Использовалось ТТ котел и электрокотел последовательно и только ТТ.
    Эффект:
    1. только ТТ - топил вечером после работы и в ночь уголька набухивал. утром все гасло и выключал насос. Вечером когда приходил - пол был теплым. И снова топил. - немножко нудновато но жить можно. Часто подтапливал электровентиляторами - когда лень топить или некогда.
    2. ТТ котел + электрокотел - так у меня сейчас. Нравится очень) В -20 выставляю температуру на электрокотле 40 С, в доме +25. Часто открываем окна - жарко. ТТ котел топлю когда делать нечего - становиться еще жарче, температура воды увеличивается до 60С) Одно другому не мешает - погаснет котел - включается электрический. Насос включаю на полную для более равномерного прогрева площади пола.
    По экономичности: если уголь и дрова покупать то разница с отоплением электричеством незначительна. Больше заморочек.
    ТТ котел - названия и мощности не знаю - но топка маленькая. неудобный он. Менять хочу.
    Про ТА - плита ТП по сути и является ТА. Не увидел смысла делать дополнительный водяной ТА. Отапливаемая площадь 70 м2, Дом утеплен - пенопласт 10 см. Расход электроэнергии на отопление в зимний месяц максимум и абсолютно не экономя - примерно 2400 кВт. Каждую комнату могу регулировать отдельно - на обратке краники.
    Выслушивал от мЕнеджеров в магазине что ТП надо делать обязательно отдельно от батарей - что так неэффективно и прочий бред. Брешут. Аргументировать неэффективность они не могут. Регулировку каждой батареи - тоже нафиг - есть кран на обратке для этого. Полами доволен - удобно и комфортно. Дом не выстывает длительное время при отключении отопления. Комфортная температура пару суток держиться.
    Спрашивайте - рад буду поделиться опытом если интересно кому.
    MishaMV , 02.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я вот тоже подумываю о том, чтобы ТП сделать из обратки батарей.
    Вот вы пишите -
    А не из-за того это, что обратка у вас в стяжке? Не горячие полы получаются?
    Может все же какую нибудь автоматику поставить, ограничивающую Т в помещении или Т теплоносителя?
    Я у себя не буду трубы прятать в стяжку, обратка пойдет просто под чистовой отделкой пола, без всякой заливки, тем самым, надеюсь снизить теплосъем с ТП, но при этом получить не холодные полы. А отопление получить от батарей. Радиаторы Керми с термоголовкой. Наверное нужно будет предусмотреть байпас наверное, если термоголовки перекроют циркуляцию в лучах.
    Знаю, что гуру так не делают.
    Но вот в старом доме у меня, подводка к радиаторам ПП трубами. На котле 60гр, батареи горячие, а сами трубы существенно холоднее. Не думаю, что полы будут перегреты. А станет теплее в комнате, так сработают термоголовки на радиаторах и перекроют подачу.
    Ересь? :)
    Serg177 , 04.02.13
    #2 + Цитировать
  3. MishaMV
    MishaMV
    строю дом....
    MishaMV
    строю дом....
    Волгоград
    Я понял о чем вы - теоретически) На батареи я ставил краны - типа регулировать если жарко) приглушать что бы все в пол уходило) но ни разу не использовал. Настройка понадобилась лишь в спальне - закрутил кран наполовину перед насосом в котельной с обратки контура спальни - в прохладе спать прикольнее. А регулировка получилось естественной - по длине контуров. Самые короткие на маленьких контурах - ванна и спальня. В ванной пол погорячее - но это приятнее. Зал и Кухня - полы приятные для ног - не более. А по поводу того что жарко - я предпочитаю песок на зубах чем иней на яйках) Если мне жарко (наружняя тепература 0, -5) - просто сбавляю температуру на котле до 35С
    Хератика автоматика... зачем усложнять? если финансы позволяют то можно - но помойму только лишняя головная боль. Лучше поэксперементировать и выровнять механически - просто краниками - на обратке куда все собирается в кучу - перед насосом. настроил и забыл - эффект тот же - но все просто.
    MishaMV , 04.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну а если на улице -20, и на котле 60? Как полы?
    Serg177 , 04.02.13
    #4 + Цитировать
  5. MishaMV
    MishaMV
    строю дом....
    MishaMV
    строю дом....
    Волгоград
    Температуру не замерял - но на ощупь не горячии - но оОочень теплые. Плиту пола можно долго прогревать - так же долго и отдавать будет. До 60 довожу редко - только когда дровами и угольком желание потопить возникает.
    MishaMV , 05.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Какая площадь у вас пола?
    Plastilin , 22.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    MishaMV, а можно попросить свыложить схему (тт-котел, электрокотел, теплый пол). Очень заинтересовала Ваша тема!
    Таежка , 04.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    MishaMV, ну вот, говорите, что будет рады поделиться опытом, а сами где то потерялись!
    Таежка , 12.08.13
    #8 + Цитировать
  9. MishaMV
    MishaMV
    строю дом....
    MishaMV
    строю дом....
    Волгоград
    Извиняюсь за пропажу. Постараюсь исправиться)
    Общая площадь отапливаемого пола около 70 м2. Схему отопления – выложу на днях.
    Осенью провели газ и для сравнения - если интересно кому – статистика (площадь осталась та же – но в систему добавилось 2 небольшие батареи в коридоре): ежесуточный расход газа (при температуре 0,-10) – 10-12 м3, при температуре -20 и ниже около 16-18м3. Ежемесячно – от 370 до 470 м3. Т. е. грубо 1 м3 газа = 5,1 кВт электричества. По ценам нашего региона – газом топиться в 3 раза дешевле. Правда начальные вложения в газ….. У меня получилось 240 тыщ рубликов.
    При отоплении газом появилась одно неудобство – при околонулевых температурах котел на ночь приходится выключать. Т. к. минимальная рабочая температура на котле 40 - и больше для отопления даже в мороз не требуется. Жарковато.
    MishaMV , 21.01.14
    #9 + Цитировать
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да уж схемку посмотреть очень интересно тт-котел, электрокотел, теплый пол.
    Будьте так любезны!
    хищник , 21.01.14
    #10 + Цитировать
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Угу, спасибо. Нужно учесть сей факт.
    Идею обустройства ТП от обратки радиаторов пока не отбросил. Правда народ склоняет вообще отказаться от РО. Что скажете? Не будь их у вас, не замерзли бы? Грубо говоря, завесив батарею под окном одеялом, не сильно пострадал бы комфорт в помещении?
    На схемку тоже посмотрел бы. Диаметры труб какие?
    Serg177 , 21.01.14
    #11 + Цитировать
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @MishaMV, с возвращением!
    Таежка , 22.01.14
    #12 + Цитировать
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Простите, а разве 1м3 газа не ~=9.-9.5кВт
    Adel86 , 22.01.14
    #13 + Цитировать
  14. MishaMV
    MishaMV
    строю дом....
    MishaMV
    строю дом....
    Волгоград
    Возможно в теории. Меня этот вопрос до подключения газа очень волновал - когда прикидывал срок окупаемости и целесообразность. Тут привел то что получилось фактически - по счетчикам лично у меня. Может кому и пригодится.
    MishaMV , 22.01.14
    #14 + Цитировать
  15. MishaMV
    MishaMV
    строю дом....
    MishaMV
    строю дом....
    Волгоград
    Батареи у меня чисто символические. Без них бы точно холоднее не стало. Но пусть будет - мало ли где окно сквозить начнет. Труба в полу - металлопластик 16. О том что сделал ТП не пожалел ни разу. Жутко нравится. У соседей обычная СО и хреновое утепление пола. В доме жара, но полы ледяные. При аналогичной площади - раход газа почти в 2 раза больше (стены то у него толстые - кирпичные - но без утеплителя. Напортачили что то там у него с прослойкой).
    MishaMV , 22.01.14
    #15 + Цитировать
