1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Цокольный этаж при имеющимся фундаменте 6х8
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Иллари, 01.02.13.
  1. Иллари
    Иллари
    Иллари
    Добрый день всем! у меня есть фундамент под дом 6х8 высота 150мм. Подскажите, можно ли сделать цокольный этаж и сколько примерно это удовольствие будет стоить? я полный профан в этом деле, сейчас с мужем только начинаем подсчитывать стройку.
    Иллари , 01.02.13
    #1 + Цитировать
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Постройка цоколя сопоставима с постройкой одного этажа
    артдог , 01.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Иллари
    Иллари
    Иллари
    Это по цене? Дом я собираюсь строить из бруса.
    Иллари , 01.02.13
    #3 + Цитировать
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Да по цене. Глубина вашего фундамента какая
    артдог , 01.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Иллари
    Иллари
    Иллари
    150 см. под землей 100 над землей 50
    Иллари , 01.02.13
    #5 + Цитировать
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Подвал да, а цокольный этаж нет. Только на новом месте или этот фундамент ломать.
    артдог , 01.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Иллари
    Иллари
    Иллари
    А чем подвал от цокольного этажа отличается? и можно ли в подвале сделать топочную? простите за такие вопросы, просто я дуб дубом в этих вопросах :))
    Иллари , 01.02.13
    #7 + Цитировать
  8. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Подвал для картошки с банками цоколь то что вы хотите
    артдог , 01.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Иллари
    Иллари
    Иллари
    Понятно, спасибо. значит придется к дому котельную пристраивать
    Иллари , 01.02.13
    #9 + Цитировать
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Это 150 процентов правильно только фундамент и стены отдельно
    артдог , 01.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Иллари
    Иллари
    Иллари
    А фундамент глубокий под это дело нужен? а к той стене что прилегать пристройка будет, нужна дополнительная изоляции? или что то вроде того?
    Иллари , 01.02.13
    #11 + Цитировать
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Сделайте обсыпку грунтом на 500мм вокруг дома.-надо чтобы фундамент был в земле мин. 1500. Поднимите стены фундамента кирпичом или блоками на метр-для котельной требуется высота2.5М Что цоколь стоит очень дорого неправда
    alecs098 , 01.02.13
    #12 + Цитировать
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Да легко сделать подвал. Для котельной минимальная высота 2.15 (по крайней мере у нас в Городе). Выкладываете из шлакоблока или кирпича еще ну не 1 метр например, а 70-80 см для удобной эксплуатации вполне хватит, только окно не забудьте предусмотреть к котельной. Общая высота 2.2-2.3 метра достаточно.
    По периметру подсыпаете грунтом сантиметров 40-50, делаете отмостку и будет Вам счастье! Удачи. Будем ждать отчета по проделанному.
    Ах да чуть не забыл, учтите, что еще пол залить надо будет, это 20 см (100 щебень, 100 стяжка армированная). Итого 1500+800=2300-200=2100, так что цоколь 1000 мм выкладывайте, лишним не будет!
    rooler181 , 01.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Иллари
    Иллари
    Иллари
    А сколько по цене это удовольствие будет стоить в М. О? никто не знает? Может правда сделать пристройку к дому для котельни?
    Иллари , 01.02.13
    #14 + Цитировать
  15. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Пристройку однозначно! Зальет Ваш подвал весной и будет там бассейн. В колодцахвокруг, весной вода наверное вровень с землёй стоит? Но если Вы строитесь в районе Ногинска, Монино и тд. то подвал делать можно! Там песок и будет сухо и хорошо!
    stareekk , 04.02.13
    #15 + Цитировать
