Лестница-горка
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kvol77, 01.02.13.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Лестница-горка
    Еще при строительстве залили монолитную лестницу с прицелом на то, чтобы сделать горку.
    Прототипом послужил вот этот вариант
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Сейчас стою перед дилеммой чем отделывать скользящую часть? Ступени будут из паркетной доски. Перила тоже стеклянные.
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    В проекта, который выше используется кориан. Если идти по этому пути, то горка станет золотой
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Какую функцию будет нести горка? А так, если ступени из паркетной доски, то и горку логично сделать той же доской. Вообще существует огромное количество декоративного материала: листовой пластик, керамогранит, керамическая плитка... Надо рассматривать в комплексе со смежной стеной.
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Горка должна прежде всего скользить и аккуратно стыковаться со смежной крашенной стеной и ступенями из доски. Варианты плитки и керамогранита здесь скорее всего не уместны, а паркетная доска не будет
    скользкой
  6. Falken
    Falken
    Falken
    ИМХО: на втором марше (с площадки на второй этаж) эта горка просто опасна - площадка слишком узкая, соответственно, велика вероятность приехать в стену + нужен какой-то ограничитель попадания на эту горку, а то взрослый навеселе шагнет и могут наступить неприятные последствия.
    Что касается покрытия, то безусловно нужно что-то бесшовное, с низким коэффициентом трения и не пачкающее одежду + многое зависит от внутренней отделки дома.
    Не стоит изобретать велосипед, достаточно посмотреть на дворовые детские горки, вполне нормальный вариант - нержавеющая сталь (либо окрашенная).
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Можно паркетную доску, а сверху прозрачный литой поликарбонат (не путать с сотовым поликарбонатом), прочнее этого пластика не найти. Или выбрать цветной... под него выложить подложку в виде ДСП, а сам лист взять тонкий 2-3 мм. Размеры листа обычно 2Х3 метра - самый раз вам на две полосы. По цене что-то около 3-4 тыр. Кстати, присмотритесь к этому материалу на ограждения - безопаснее чем стекло. Ударопрочный полистирол имеет большую цветовую гамму, но легко карябается и сильно выцветает, особенно под прямыми солнечными лучами, хотя дешевле ЛПК в 2 раза.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А на мой взгляд изначально не все, и не до конца продумано.
    Логичнее было бы сгруппировать обе горки по внутренним сторонам маршей.
    Съехал по одной, тут же, не вставая с пятой точки свернул на другую. А так не два не полтора.
  9. Falken
    Falken
    Falken
    А где Вы окно увидели?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я на первом фото, солнце на стене, за окно принял.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Получится две паркетные доски на одну ступеньку если ширина ступени более 20см.
    А как крепить к бетону эту паркетную достку?
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Когда отделывается паркетной доской лестница, то сначала идет фанера, а затем уже к ней клеится паркетная доска. А торцы закрывают особыми наконечниками.
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    А сколько у Вас предусмотрено толщины на отделку ступеней - 20мм паркетная доска + 20мм фанера?
    Весной предстоит заливка лестницы и не понятно сколько оставлять на отделку ступеней.
  14. kvol77
    kvol77
    kvol77
    35 мм - 20 фанера +15 паркетная доска
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Быть может полипропилен?
