Кирпичная печка и электрокотел как правильно подключить?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wlad19850308, 01.02.13.
  1. Wlad19850308
    Wlad19850308
    Wlad19850308
    Барнаул ул. Проектная 106
    Стоит кирпичная печка со встроенным котлом. Система отопления двухтрубка с аллюминиевыми радиаторами. Дом одноэтажный. Решил подключить электрокотел для этого после насоса поставил тройник и подключил электрокотел, а для того чтобы вода циркулировала через элетрокотел поставил кран на обратке возле кирпичной печки. Решил затопить печь открыл кран затопил только через некоторое время котел в печи затрещал и в месте где соединяеть металлическая труба с полипропиленовой все расплавилось и летел пар струей. Как сделать правильно чтобы и печь можно было топить и электрокотел включать?
    Wlad19850308 , 01.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему или фото сказанного, лучше один раз увидеть.
    Kylibin , 01.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Wlad19850308
    Wlad19850308
    Wlad19850308
    Кран на обратке и тройник к электрокотлу после насоса
    #3 + Цитировать
  4. Wlad19850308
    Wlad19850308
    Wlad19850308
    Более обьемная картинка
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    где картинка то?
    федот1 , 02.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Последовательно подключайте
    Костя9 , 02.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Wlad19850308
    Wlad19850308
    Wlad19850308
    Теперь надеюсь будет видно
    Wlad19850308 , 04.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Wlad19850308
    Wlad19850308
    Wlad19850308
    #8 + Цитировать
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    По логике это должна быть врезка обратки(?), а где подача в таком случаи? Материал труб с котлом в печи-однозначно сталь.
    SLAWAK70 , 04.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Примерно схема должна быть такой
    Костя9 , 04.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Тогда логично поставить второй кран на обратке электрокотла, чтобы вода циркулировала через печь.
    Или как предложил Костя9, тогда краны вообще не нужны.
    Я надеюсь что насос был включен?
    Polegval , 04.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Wlad19850308
    Wlad19850308
    Wlad19850308
    Да насос был включен и работал нормально. Я сейчас через электрокотел топлю.
    А на счет идеи КОСТИ9 можно единственное я в схеме не нарисовал электрокотел запитываеться с боку а подача сверху, и много углов подрят. Хотя идея мне очень нравиться
    #12 + Цитировать
  13. Wlad19850308
    Wlad19850308
    Wlad19850308
    Да в печи сталь, а трубы полипропиленовые это не проблема если не совать полипропилен в огень. А подача выходит из электрокотла и потом за печкой соединяеться с подачей от печи. Сделаю фотки потом выставлю
    #13 + Цитировать
  14. Wlad19850308
    Wlad19850308
    Wlad19850308
    Хотя кран проще.
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну как бы проблема даже Т больше 70, не то что Т огня. однако не оскудеет земля самоубийцами.
    федот1 , 04.02.13
    #15 + Цитировать
