Мокрые стены в тамбуре
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nadia29, 01.02.13.
  1. Nadia29
    Nadia29
    Nadia29
    Винница
    Помогите пожалуйста в моей ситуации. Ради экономии тепла 2 года тому мы к частному дому решили пристроить неотапливаемый тамбур. В результате получилось вот что:
    http://piccy.info/view3/4062201/adff7bc ... c6ec240c6/
    http://piccy.info/view3/4062152/1df6733 ... c4af9/800/
    Первым проколом было то, что строители так спешили, что забыли положить рубиройд поверх фундамента, который мы сделали капитальным с высотой в 1,2м, из которых лишь 0,5 м над уровнем земли. Горе-строителей мы выгнали, а 2/3 стены, которые уже были готовы, решили не разбирать, а доложить до конца. Так как много средств уходило на арматуру и бетон. Даный тамбур играет роль подборной стены для части дома, так как дом довольно старый и появились трещины. Год тому отделывали стены изнутри, дверь поставили дорогую бронированную, к ней претензий нет - не дует и не обмерзает, единственное, что по металлической коробке - зимой наледь намерзает, в результате чего порошковая краска начала отлущиваться. Очевидно, это происходит из-за влажности в самом тамбуре. В доме сухо, нигде ни окна, ни стены не потеют.
    Потолок зашыли 10см пенопластом, потом вагонкой. Стены утеплили изнутри 5см пенопластом. зашпатлевали с арматурной пластиковой сеткой. Кстати сомневались, не подсасывает ли сам фундамент влагу - может немножко, но этого незаметно, потому что летом углы и стены были вроде как сухими. да и отмостка сделана на 1 метр по периметру дома. Кстати, до того, как зашивали потолок пенопластом, а делали это прошлой зимой, стены были холодными, но сухими, так как были открытые стропила, и сплошной сквозняк. После зашивки потолка на стенах сразу же стала появляться наледь. Потом летом заделали все щели в стенах, зашили пенопластом, зашпатлевали под чистовую и этой зимой по ним стекает вода, а на бетонном полу образуеться лед. Тоесть утеплитель работает, но что делать с влажностью? Нам советуют зашить пенопластом стену снаружи, говорят, что стены после этого должны стать сухими, так ли это? Может кто на опыте знает? Вентканал считаю безсмысленным, так как зачем тогда нужен тамбур.
    Nadia29 , 01.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Вы так все "зашили" пенопластом и закупорили, что у вас все перестало дышать. Дело именно в этом. Т. е. нету вентиляции, подозреваю, что через вашу дверь все таки какое то количество влажного и теплого воздуха "утекает" из дома в тамбур, иначе бы не было наледи на коробке двери. Влажный воздух конденсируется и вся влага оказывается на ваших стенах.
    Zayka , 01.02.13
    #2 + Цитировать
  3. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Недостаточное утепление и отсутствие вентиляции привело:
    - из-за разницы температур улица-тамбур образуется конденсат на стенах изнутри (под пенопластом)
    - так как излишней влаге некуда деваться (вентиляции нет) она накапливается и превращается в лед на полу.
    Утеплите снаружи + добавьте вент. отверстие с решеткой.
    pavel21 , 01.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Nadia29
    Nadia29
    Nadia29
    Винница
    Из рисунка вы можете увидеть, что стена, которая продолжает линию дома и примыкающая к ней сделаны в полтора кирпича, а стены, где установлена входная дверь и примыкающая к ней - в кирпич, как раз эти две стенки и остаються сухими. Вагонка на потолке - всегда сухая. Кирпич использовали самый простой красный. На рисунке толстыми линиями указано места, в которых течет вода по всей высоте стены, а тонкими линиями - только нижняя часть стены. http://piccy.info/view3/4065460/5c7ea67 ... 89ca1b65f/. Из рисунка вы можете видеть, что там, где на стены действует прямой сквозняк при открывании дверей, конденсата нет. Видимо, из-за угла сквозняку тяжело добраться.
    Неужели того, что наружные двери часто открываються-закрываються, разве такой вентиляции недостаточно? Это ж дом, туда-сюда ходим то за тем, то за этим. Температура в тамбуре зимой как правило от -2 в сильные морозы до +8, если на улице 0. Каким образом нужна вентиляция в тамбуре на ваш взгляд? Не будет ли при этом слышком холодно, также, как на улице, и будет ли смысл с этого тамбура вообще?
    А если утеплить стены еще и с наружной стороны, какой тогда эффект будет? Будет ли от этого толк?
    Еще мне приходилось слишать, что существуют какие то суперэкономные излучающие маты, известно ли вам что-нибудь о них? Мне намикали на карбоновую пленку.
    Все таки нет уверенности, что вентиляция поможет. Вот если б кто-то так делал, другой вопрос, а так не хочеться понавыбивать дырок под потолком, а потом может быть тоже самое. А с дверьми мы уже экспериментировали - внутренние двери держали открытыми несколько дней, а наружные периодически открывали на несколько минут. Действительно помогало на 80%. Все таки углы становились от пола до половины мокрыми, особенно за поворотом стены, видимо завихрения не хватает.
    Понимаю, что теплый пол поможет, но это получиться довольно затратно, не хочеться прибегать к таким мерам.
    Очень интересно, что даст дополнительное утепление пенопластом еще и снаружи и по фундаменту?
    Еще могу добавить, что стена под пенопластом остаеться сухой, а мокреет только щекатурка поверх пенопласта, она и отваливаеться. А лед вдоль стен замерзает в результате стекания води со стен на очень холодный бетонный пол, который на порядок холоднее, чем стены.
    Nadia29 , 01.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Я согласна с pavel21, вам нужно было утеплять снаружи, а не изнутри помещения. Вы почитайте форум, здесь очень много тем с подобной ситуацией. Наберите в поиске "мокнут стены"..например: http://www.forumhouse.ru/threads/191843/page-2#post-5418899
    Zayka , 01.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Nadia29
    Nadia29
    Nadia29
    Винница
    Тоесть вы предполагаете, что всю внютреннюю отделку нужно отдирать вместе с пенопластом? Мною множество форумов перечитано, но нигде нет конкретного решения на деле, кроме одного - сделать тамбур с подогревом, на что я не очень хочу идти, так как это устраняет причину постройки самого тамбура. Вентиляция - даже не знаю, нигде не видно конкретных результатов, может подскажите, если и делать вентиляцию, то каким образом?
    Nadia29 , 02.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Nadia29
    Nadia29
    Nadia29
    Винница
    Есть два конкретных проверенных результата:
    1. Вентиляция не помогает.
    2. Утепление фундамента не помогает.
    3. Сделаем электрический теплый пол, по всей видимости - это единственный выход.
    Nadia29 , 12.07.13
    #7 + Цитировать
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вам правильно сказали, вся проблема в том, что вы утеплили изнутри. Утеплитель необходимо устанавливать снаружи здания. И только так. Иначе ваша борьба будет напоминать борьбу с ветряными мельницами. Это довольно типичная ошибка самостройщиков.
    АндрейМосква , 17.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Nadia29
    Nadia29
    Nadia29
    Винница
    Спасибо большое! В этом году мы так и поступили - установили утеплитель снаружи (5см пенопласта) по стене и по фендаменту, а также смонтировали электрический теплый пол. Внутри пенопласт не срывали, все таки дорогое удовольствие.
    Когда пойдут сильные морозы - отпишусь за результат.
    Nadia29 , 18.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина
    Veseloff
    деревенщина
    Думаю здесь вы ошиблись. Хотя зима покажет. Здесь есть расчет точки росы, попробуйте подставить ваш пирог, посмотрите что получилось.
    Veseloff , 18.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Как обстоят дела ?
    Reefman , 05.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Nadia29
    Nadia29
    Nadia29
    Винница
    Спасибо за напоминание!
    Упомянутый мной метод с пенопластом снаружи и легким подогревом электрического пола сработал на 100%. Влаги нет совсем и очень комфортно в помещении. Кстати, мы пробовали ставить електрообогреватель перед тем, как клеить пенопласт снаружи, так вот становилось сухо, но как только убирали его, через несколько дней снова стены мокрели. Так что все дело в поддержании более-менее нормальной температуры в тамбуре. Стены пришлось перещекатуривать, лутку перекрасили, на этом все.
    Есть еще одна проблема в погребе, там всегда была вытяжка в виде азбестовой трубы из под потолка погреба на улицу. Было влажно всевремя. Поставили вытяжной вентилятор в трубу - ничего не изменилось. Потом летом пробили противоположную стену в шее погреба диаметром 300мм, установили решетку. Пришла зима и в погребе стало не просто влажно, а все абсолютно мокрое, так что новое отверстие затыкаем одеялом, чтобы было как раньше. Может кто-то стыкался с данной проблемой?
    Всем спасибо за помощь!
    Nadia29 , 06.12.14
    #12 + Цитировать
