Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nomos365, 31.01.13.
  1. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Не греет теплый пол
    Добрый день, возникла проблема, подскажите, пож-ста возможные варианты решения.
    Имею теплый пол (на 1 этаже) и радиаторы (на 2 этаже). Месяц назад произошла серьезная утечка: из радиаторов вытекла вся вода. Соответственно, котел остановился. Циркуляционный насос на теплые полы работал (как мне показалось) несколько часов всухую. После этого в два раза уменьшил количество радиаторов (снял половину) наполнил систему водой, запустил котел.
    Сейчас радиаторы (на 2 этаже) греют отлично, при том, что котел не выходит даже на второй уровень мощности (видимо, стало мало теплоносителя в системе для него). НО, теплый пол перестал греть.
    Все характеристики системы не пишу, т. к. до аварии все работало отлично.
    Что с полом случилось, ума не приложу. Либо вышел из строя теплосмеситель WATTS (с коричневой головкой на фото). Либо все же возд. пробка в полах остается. Подача на коллектор греется. Обратка - скорее холодная, чем теплая. Установщик (кто ставил) утверждает что циркуляция есть (прислушиваясь к журчанию и трогая трубы рукой).
    То, что на фото находится на первом этаже (т.е. где теплый пол)
    nomos365 , 31.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    В ТП воздушная пробка!
    Павел Т. , 31.01.13
    #2 + Цитировать
  3. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Установщик утверждает, что туда очень трудно воздух загнать. Прогоняли по каждому контуру отдельно (перекрывая все кроме одного) Может еще какой-то способ избавиться от пробки существует?
    nomos365 , 31.01.13
    #3 + Цитировать
  4. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Какие все-таки существуют способы избавиться от пробки!
    nomos365 , 31.01.13
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Врезать воздухоотводчик в обратную гребенку. Проще всего слева, в ПП.
    molodec , 31.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Убить установщика. С клапаном вряд ли что случиться. Ставить автоматические воздухоотводчики, лучше на каждый коллектор. И еще раз убить установщика.
    Mad_dog , 31.01.13
    #6 + Цитировать
  7. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Попробуйте продавить все контура по очереди дополнительным насосом. У Вас на коллекторах предусмотрена такая возможность - по кранику слева. Ставите емкость с водой, или антифризом, насос, слив с коллектора в эту же емкость. Включаете насос, открывая по очереди контура, и смотрите на наличие пузырей воздуха в емкости. Если нет - контур закрываете, и переходите к следующему контуру. Если есть - подождите, пока кончатся. Параметры насоса - 1,5 м3/час, 30 - 35 м вод ст. - классический для систем водоснабжения. На фото - китайский вариант, стоимость - 4 - 5 тыс. руб. Я им антифриз в системы закачиваю на объектах.
    leo3621 , 01.02.13
    #7 + Цитировать
  8. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Да, спасибо, за отличный совет. Буду прогонять в выходные! Как думаете, мог ли все-таки попасть воздух вниз в ТП или нет?, в принципе и воздухоотводчик стоит на подаче (на фото справа на гребенке) Мощности циркуляционного наcоса разве хватит на такое усилие?
    nomos365 , 01.02.13
    #8 + Цитировать
  9. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Зависит от качества монтажа. На самом деле уложить 16-ю трубу строго в горизонт - не простая задача. Есть технологические тонкости, позволяющие избежать (см. картинку) появления воздушных пузырей. Если же они появились - придется периодически продувать систему - как, я уже написал. В системе отопления десятки соединений, трубы и арматура подвержены температурным расширениям - пусть на доли милиметров, но подвержены. Абсолютной герметичности достичь невозможно, поэтому завоздушивание - это не аварийная ситуация, а один из негативных моментов эксплуатации, с которым можно и нужно бороться. Удачи!
    leo3621 , 01.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поэтому я и ставлю автоматичекие воздухоотводчики везде где можно. И никаких проблем. Любой пузырек найдет себе выход.
    Mad_dog , 01.02.13
    #10 + Цитировать
  11. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Добрый день, в выходной выдавливали этим способом воздух из ТП. Сначала (первый час после прокачки) обратка никак не хотела нагреваться, но уже уехав домой, стал получать сообщения (GSM оповещение) о повышении температуры. И спустя около 15-ти часов - температура достигла заданного уровня.
    Насос использовали "Ручеек" (по характеристикам он примерно такой же, как Вы советовали, но вроде дешевле, около 1,0 т. р.). Когда вода циркулирует, начинает выходить некоторое количество грязи. Сейчас хочу еще раз пройти по всем контурам с марлей (как фильтр), чтобы почистить воду ТП.
    nomos365 , 04.02.13
    #11 + Цитировать
  12. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Удачи Вам!
    leo3621 , 04.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поставьте фильтр в систему.
    Mad_dog , 04.02.13
    #13 + Цитировать
  14. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Добрый день, все-таки не получилось пока у меня ничего хорошего. Ситуация прежняя: не полный прогрев контуров ТП (больше половины площади пола холодная).
    Как думаете, специалисты, поможет ли установка еще одного циркуляционного насоса? И где его лучше врезать (фото в начале темы): слева внизу (под первым ЦН, т. е. с направлением на термосмеситель), или справа (с направлением на газовый котел)?
    П. с.: пробок воздушных уже нет (проверял прокачкой каждого контура насосом типа "Ручеек")
    nomos365 , 05.03.13
    #14 + Цитировать
  15. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    По-прежнему не греет :(
    nomos365 , 11.03.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
