Отопление керосинкой (тапки не кидать)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kostya75, 31.01.13.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый всем:hello:
    Ещё раз обращу название на тему, прошу сильно не ругаться.
    Если нет ни сил, ни средств тянуть отопление в отдельное помещение, то можно обойтись очень простым способом.
    У меня в доме вот уж третью зиму действует придомовой сортир под биотуалет. Чтобы по ночам на улицу не бегать. Часть коридора-сеней, хорошо утеплённая, общей площадью около 1м2. Единая стена с избой. В теплоё помещение для конвекции просверлены три дыры под потолком и три - у пола, диаметром 32мм.
    Основная часть отопления приходится на круглосуточно горящую керосиновую лампу типа летучая мышь.
    Температура постоянная в помещении 12-15 градусов.
    При больших морозах - зажигается вторая лампа. В этом году при минимуме на улице в -34 градуса, в сортире было +11.
    Когда горит постоянно, регулярно подливая керосин, то копоти нет совсем. Если же выгорел, и заново разжигаешь, то и стекло закоптится, и в воздух копоть пойдёт.
    PS Тип, конечно временный, но как то прижился у меня.
    На следующую зиму, правда, должен быть уже ватерклозет в пристройке.
    PPS На год (холодные месяцы) закупаю в Тарасовке 20л. канистру керосина. Хватает.
    kostya75 , 31.01.13
    #1 + Цитировать
  2. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    А, да, этот способ актуален только при отсутствии электричества. Как у меня.
    kostya75 , 01.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Хмм а поставить пару панелей солнечных никак ?
    Но это конечно подороже чем лампа. :)
    Guffych , 03.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Оставлять горящий огонь без постоянного присмотра - есть риски. Наверное, можно вниз под лампу какой-то ведро или таз поставить. С водой. В прошлые века что-то делали такое.
    Lunarman , 03.02.13
    #4 + Цитировать
  5. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    И так их уже больше 2кВт, вешать уже некуда.
    kostya75 , 04.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Не знал, :) ну тогда зачет, :)
    А от них протянуть какуюнить грелку не получаетса ?
    Там ведь не постояно надо, чтото типа фена по мощности поставить и должно хватать, только включатель поставить в доме чтоб пока дойдеш прогрело слегка, тепловентиляторы воздух прогревают очень быстро, но сам стульчак конечно будент холодным, :) либо повесить нагреватель так чтоб воздух горячий из него дул прямо на стульчак, :) на шарнире и отводжить его в сторону рукой когда заходиш.
    А ваабще мне кажетса уличный туалет тоже не помешает утеплить, там очень маленький объем и прогреть его будет легко даже слабым обогревателем.
    Guffych , 04.02.13
    #6 + Цитировать
