Схема разделителей теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Самоделкин1, 29.01.13.
  1. Самоделкин1
    Самоделкин1
    Самоделкин1
    4 ул Строителей барнаул
    Доброго времени суток всем форумчанам! Помогите, пожалуйста, с головоломкой, над которой уже 2 года страдаю...Схема собрана как показано на фотографии. Суть проблемы-нет проточности в контурах, ротаметры еле сдвинулись на 0.3-0.5 л/с. Соответственно полы еле греются. Тепло в основном от радиаторов. Пытались перевернуть насос в противоположном направлении-вообще проточности нет. Переделывали схему с насосом перед входным разделителем-тоже нет эффекта. Предполагаю, что не хватает обратного клапана на обратке. Хотелось бы узнать ваше мнение как улучшить работу системы. И еще один вопрос мучает-насос котла и насос в контуре полов работают в противоположных направлениях, проталкивая воду в контуры. Правильно ли это? Спасибо за вашу помощь!
    Самоделкин1 , 29.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Самоделкин1
    Самоделкин1
    Самоделкин1
    Уточню-контуры по 50-80 метров
    #2 + Цитировать
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    По моему термосмеситель не правильно стоит, обратите внимание на стрелки?
    Dima31 , 29.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Самоделкин1
    Самоделкин1
    Самоделкин1
    Да, есть такой момент, колпачек на термосмесителе одет неправильно. Сам клапан установлен по стрелкам на литье...
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ДА У ВАС ВСЕ ПЕРЕПУТАНО. НАСОС переставьте между клапаном трехходовым и колектором в сторону коллектора. Перед трехходовым поставьте обратный клапан и все у вас заработает. Шкала на расходомере должна начинаться сверху. Если снизу, то эта другая схема принципиально будет.
    Mad_dog , 30.01.13
    #5 + Цитировать
