Правильное техническое решение для устройства газобетонной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 15.08.08.
  1. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Прочла всё, касательно данного вопроса, но ответа для себя не нашла, потому опишу, что имею: цоколь из рабочего кирпича М-150, стоящий на монолитной плите, отлитую плиту перекрытия, на которую будем ставить стену из газобетона (плотностью 500, толщиной 500), облицовка в пол кирпича. Как же правильно связать блок и кирпич? Помогите, пожалуйста! Сейчас (за выходные) хотим пока облицовочный кирпич положить, рядов 5-6, а потом блок, надеюсь с вашей помощью!
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Правильное техническое решение для устройства газобетонной стены.
    Могу поделиться своим опытом. Построил коробку из газосиликатных блоков 600х300х250 использовал кладочную сетку d 4мм ячейка 50х50, через каждые два ряда (500 мм), выпуск наружу 200 мм для связки с облицвочным кирпичем. В верхнем ряду блоков (на который опирается перекрытие) делал паз - 100х100 мм, в него арматуру гладкую d 10 мм, в две нитки по горизонтали - получился армопояс для распределения нагрузки от перекрытия.
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Возmмите альбом конструктивных решений у производителя. Там все ясно написано и доступно нарисовано (профессионалы делают). Советы типа: "...я сделал так и уже 5 лет стоит...". НЕ УНИВЕРСАЛЬНЫ. У него стоит а Вы уверены, что у Вас идентичные условия?!
  4. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Так в том то и дело, что не могу найти! Или я не там ищу. Смотрела на сайте производителя, нет ничего... Блоки у меня произведены в г. Можайске заводом "XELLA". Может, кто нибудь знает где взять их альбом тех/решений?
  5. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    Уважаемая Барыня.Я брал альбом тех. решений на фирме-поставщике газобетона(на СD).Есть и скачаный из нета на польском языке. Но как поделиться ими с Вами? Я не очень разбираюсь в комп. технологиях.
    Через Гугл нашел сайт:www.xella-online.ru.Есть конструктивные решения для газобетона.Далеко не все,но все же лучше,чем ничего.Да,если Вам интересно, сам строю дом из газобетона по проекту одного из ведущих польских арх. бюро(у них опыта побольше нашего в работе с газобетоном)Если смогу Вам быть полезным-обращайтесь.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Большое вам спасибо! Посмотрела сайт и поняла, что делаем почти правильно :) Несущую стену из газобетона соединяем с облицовочным кирпичём с помощью сетки 5х5см, а не с помощью "гибких соединений из нержавейки" (а что это?), при этом оставляя между ними зазор в 3 см. Неужели сетка проржавеет и утратит свои свойства?! :mad: Я прям разволновалась... У меня только три ряда блоков положено, может преобрести, пока не поздно, нержавеющие соединения? По поводу опирания монолитного перекрытия. Мои строители предлагают сделать пояс из кирпича М 150, и на него плиту и опереть, как ещё один вариант отлить тот же пояс из бетона, заложив в него арматуру. Какой способ лучше? Вернее, как у вас решается данная ситуация ? Да, и ещё один вопрос! Вы уж извините за такое количество :|: Как у вас устроена вентиляция пространства между кирпичём и блоками? Или вы без облицовки делаете? Жду вашего ответа с нетерпением!
  8. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    Уважаемая Барыня.Использование черного металла для связи облицовкм и стены из газобетона запрещено.Если нержавейка окажется не по карману-используйте оцинковку.Связи можно выполнить в виде латинской буквы Z.Их колличество 5-6 шт.на квадратный метр стены.Толщина проволоки 3 мм.По поводу зазоров в нижнем и верхнем рядах облицовочного кирпича.У нас(в СНГ)как правило не заполняют раствором вертикальные швы,у них(на Западе)каждый третий кирпич ставят с зазором в несколько см.Зазор закрывают сеточкой(а шоб ничо не лазило:))
    По поводу армопояса.При монолитном перекрытии армопояс не делается.Ведь само это перекрытие и выполняет функцию равномерного распределения нагрузки на стены.Армопояс выполняют если перекрытие делают к примеру из ж.б.плит.Ну и конечно он должен быть из железобетона.
    У меня дом будет поштукатурен и покрашен силиконовой краской.Был бы не против обложить его клинкерным кирпичем,но его стоимость для меня заоблачная.
    Ой,совсем забыл Вам сказать.не забудьте положить два ряда арматуры 8 мм под оконными проемами для того,чтобы предотвратить появление трещин в углах проемов.Арматура кладется в предварительно сделанные канавкиглубиной примерно12-15мм и заполненые цементным раствором.Укладываете арматуру так,чтобы раствор ее покрыл со всех сторон(контакта арматуры непосредственно с ГБ быть не должно.Арматура должна выступать за края оконного проема не менее 50 см.Маленькая поправка:арматура кладется в ряд предшествующий по высоте ряду оконного проема.Жаль,не могу нарисоватьсхемку.Было бы гораздо проще обьяснить.
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Надеюсь что еще не поздно
    здесь находятся самые полные альбомы технических решений Ytong
    http://www.xella.de/html/deu/de/ytong_downloads_konstruktionsdetails.php
    они на немецком, но текста мало :)
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вы уверены в правильности своего совета? Может для одноэтажного дома он и хорош, но, что если окно или дверной проем находятся к примеру, в стене высотой 9 и более метров ( я имею ввиду: 1-й эт. + 2-й эт. + фронтон из газобетона) вес будет немалый и две арматуринки d 8 мм явно мало. Даже при высоте 6 м (1-й эт. + фронтон) на глаз, кажется маловато. Igor C
    А про нержавеющие связи с облицовкой из кирпича, согласен они гораздо лучше чем черная сетка, особенно если будет вент. зазор между облицовкой: - то конденсат, то воздух - скорость коррозии возрастает в несколько раз.
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Полностью солидарен с Кова. Выскажу свое скромное мнение:
    1. Кладочная сетка в кладке из ГБ не применяется, и не только из-за корозии, но и потому что ее сложно уложить в клей. Получается мостик холода, который сводит на нет все преимущество ГБ.
    2. Никакой пояс из кирпичей не делайте. Если у вас монолитное перекрытие - пояс вообще не нужен. Монолитное перекрытие сосдает вместе со стенами единую жесткую конструкцию. Если другое - ж\б пояс с утеплением.
    3. При армировании подоконных проемов в пазы лучше заливать клей, а не раствор.
    Для Igor C: мне кажется вы не совсем правы считая нагрузку на оконные перемычки простым сложением находящихся сверху материалов. Как я понимаю там нагрузка идет треугольником, т.е. от нескольких камней расположенных над окном. Остальная нагрузка распространяется равномерно по стене.
  12. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    Уважаемый Igor C, после ссылки ZeMike,думаю Вы получили ответ на поставленный мне вопрос.Могу только добавить,что в случае высказывания своего личного мнения,я обязательно приписал бы ИМХО.
    А делать армопояс во всю ширину стены из газоблока-значит устроить не мост, а мостище холода со всеми вытекающими последствиями.Разве что потом снаружи приклеить на этот пояс 10-ти сантиметровый пенопласт,да еще в три раза больше по высоте,чем сам армопояс.Красота неописуемая.:)
    Не обижайтесь за возможно ироничное высказывание.Это вполне доброжелательная ирония.
  13. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Божа мой! И чего ж мне с купленными четырёхстами метрами кладочной сетки делать? Ну.. это ладно... Относительно отсутствия армопояса.Плита должна опираться на блок во всю его толщину? Т.е у меня толщина блока 500, значит на 500 и опираем? Ох, чую, прораб мой начнёт сопротивляться.
  14. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    Уважаемая Барыня.Вы невнимательно читаете предыдущие сообщения.Они содержат ответы на все заданные Вами вопросы.
    Извините,но армирование Вашего монолитного перекрытия тоже будет расчитывать прораб?Это не его компетенция.Это дело проектировщика(конструктора).
  15. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Конечно же перекрытие расчитано проектировщиком. Меня интересовали мнения участников обсуждения данного вопроса. По поводу армирования оконного проёма всё вроде понятно... Армируем ряд блоков, кладём следующий ряд ( который станет подоконником) уже без арматуры.Правильно? Извините, может я где то повторяюсь в своих вопросах, но это в целях лучшего усвоения информации :)
  16. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    [QUOTE=Барыня;389633] По поводу армирования оконного проёма всё вроде понятно... Армируем ряд блоков, кладём следующий ряд ( который станет подоконником) уже без арматуры.Правильно?
    Не - не правильно. Речь шла не о подоконнике, а об армировании "перемычки" над окном.
