Слив из топаза
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем MichaelLily, 28.01.13.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    @1234254, Фастообразные посмотрите ещё. Для полной картины. :)] Там настраивать ничего не надо, в розетку включил и всё. Работает на прикреплёнке. Ил не во взвешенном состоянии как у Топасообразных, а на загрузке растёт и развивается. Через него проходят стоки, и стоки очищаются.
  2. 1234254
    1234254
    добить меня решили на ночь глядя) Я про такие и не слышал... А вот сейчас с нуля и вашим опытом... КАКОЙ поставили бы на место 8-ки пятого поколения! Кстати. А сейчас какого поколения мне впарят7
  3. slan769
    slan769
    slan769
    С доплатой не знаю, надо спрашивать. На обратку МАК 60 пойдёт.
    Не надо. Можете трубу в чулок одеть, для успокоения.
    110-ка самый раз. Меньше диаметр и не делают. На конец ничего не надо. Она же в щебне будет. Отверстия от середины вниз. Пропилы болгаркой, поперёк.
  4. 1234254
    1234254
    Сейчас усну и приснится мне гибрид фастообразного Топасовидного ... септика) Перегруз по инфе. Завтра тетю из компании установщика удар хватит от моих вопросов
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Нее, пятого поколения только у меня :)]. Модернизированный потому что. :)]
    Фаст, биозон, спарта и реакторы к ним.
    Евробион ещё - Топасообразный на взвешенном иле.
  6. 1234254
    1234254
    так все же - какой бы поставили сейчас?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    ХЗ :)]:)]:)]
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тогда еще проще. Вместо 2го колодца выход в обычную канаву можно, как у меня и сделано сейчас (бетонный колодец и канава за забором). Кстати ил из колодца отлично откачивается под деревья кусты, как удобрение. Качаю пару раз в год.
    Но доделываю вторую линию, конический колодец и перфогофра дренажная с минимальным прикопом по участку.
    Колодец низ 1м, вверх на сужение. И пускай заиливается, сполоснуть керхером не проблема кстати, его задача ил вынесенный остановить, он воды больше рассредоточит однозначно, чем бетонные кольца, а в канаву чистая водичка;). У меня тоже соседи со всех сторон, за чистотой сливаемой водички слежу постоянно;):hello:.
  9. 1234254
    1234254
    Нырять в смысле обслуживать? Глубина захода трубы влияет на обслуживание? Подводную трубу вообще приходится чистить кому-то?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Да
    Нет
    Бывает
    Чем ниже заходит в Топас канашка, тем больше вероятность её подтопления, при сливе из дома. Посчитайте объём приёмной камеры от низа трубы до дна. Плюс рабочий уровень у Топаса, при котором идёт переключение фаз 120/90 см от дна, т. е. минимум уровень стоков будет 90 см от дна. Если низко заведёте, будет постоянно в воде. Лучше 30-40 см сделайте. Кратковременные подтопления допускаются. По этой трубе ещё вентиляция осуществляется, фан на крышу. При подтоплении возможны засоры. Поэтому, если есть возможность, делайте её высоко сразу.
    К примеру включилась прямая фаза, рабочий уровень в приёмной 120 см. Труба из дома (её низ) 50 см от уровня земли, т. е. остаётся от низа трубы до уровня в приёмной 30 см. В 5-ке, это 90 литров, в 8-ке 165 литров. Можно трубу и ниже завести, но тогда возможны её подтопления при залпах.
  11. 1234254
    1234254
    Возможность есть. Я наоборот все зарыться хотел вплоть до миди-лонга... Теперь понимаю, что глупил
    В 6-ке допустим 100. Теперь я понимаю смысл величины залпового сброса... Это место от 120 см от дна (или 90 см?) до верхнего уровня приемной камеры АУ? То есть то, что мгновенно влезет в АУ без залива отсека моторного? Если больше - просто начнет через перегородку перетекать?
  12. 1234254
    1234254
    Говорил сейчас с очередными установщиками. Говорят делать наоборот - ставить 6-ку без принудительного сброса - самотеком. Рядом пару колец отстойник. А уже из него дренажников в канаву или на рельеф. Правда по такой схеме отстойник в два кольца будет заполняться сантиметров на 40-60 в лучшем случае... так как ввод от септика будет глубиной сантиметров 60 от дна при глубине колодца 150 см... дренажник ставить сантиметров в 20 от дна. Обещают быстрое (3-4) года заиливание канавы дренажной... С периодической чисткой не понятно как...
  13. 1234254
    1234254
    А первые настаивают, что отстойник-колодец - бестолковая трата денег и он замерзнет и самотека зимой из него не будет! И надо сразу из АУ в траншею дренажную
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Да, от 120 см.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @1234254, Вам нужно, что бы колодец промежуточный выполнял роль отстойника, а не накопитель для насоса дренажного. Он должен быть полным, 2-3 сут объёма. Слив из АУ в него попадает, ил оседает на дно, сверху чистая вода. Она по переливу будет переливаться в дренажную трубу, где и будет уходить в щебень и рассасываться в грунте. А если из колодца откачивать насосом, то он во первых будет баламутить ил на дне, и выливать большие порции. Тем более при самотёке из АУ, теряется полезная площадь колодца. Смысла в колодце тогда нет, как отстойник он работать не будет.
    На счёт замёрзнет. Тёплые стоки из АУ поступают в колодец. Объём примерно 1,5 куба. Земля со дна и стенки держат тепло, ну по крайней мере не выстужают. Тепло от земли идёт, плюс стоки тёплые. Понятно, что если наездами, то и из дома нет тёплых стоков, и колодец остынет, но не до нуля же. Тогда и АУшка замёрзнет. Утеплите крышку в колодце, что бы не выстужалось. 8-10 градусов будет, не замёрзнет.
    Ещё, надо бы на конце дренажной трубы сделать выход вверх 1 метр, для вентиляции. Что бы по трубе ходил воздух. Бактерии в земле тоже любят дышать. Будут работать.
