Купольный Дом
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Gelik55, 27.01.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @деда старый, если "каркас почти разработан", то Вы можете сказать сколько идет на него кубов клееной древесины? Без крепежа и т. п... Просто гнутой клеенки. При диаметр 12 и высоте 7-8 метров.
    И в чем именно Вы "упростили" Domespace-ий каркас? Поворотный механизм не берем. У них он далеко не у каждого дома.
  2. деда старый
    деда старый
    деда старый
    Калининград
    7-9 кубов, центральной стойки нет,
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @деда старый, э-э-э-э... А сечение балки какое?
    И за счет чего этот купол без центральной опоры у Вас не сложится? Кто просчитывал (и делал ли это вообще) надежность?
  4. деда старый
    деда старый
    деда старый
    Калининград
    Уважаемый я про каркасы спрашиваю, я хочу попробовать делать и продавать каркасы, а все остальное в принципе есть у всех на местах! но если человек захочет взять комплект полностью или часть я не против!
  5. деда старый
    деда старый
    деда старый
    Калининград
    140*220 в скором времени поеду в семе просчитаю!
  6. деда старый
    деда старый
    деда старый
    Калининград
    Цена примерная. но если и подорожает то не намного!
  7. деда старый
    деда старый
    деда старый
    Калининград
    Вот примеры
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Нарядно!
  9. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    @деда старый, Добавьте обязательно крепления для балок перекрытия второго этажа на каркасе купола, предлагайте как опция балки перекрытия второго этажа. Рекомендую включить в предложение листы фанеры или OSB уже порезанные под места креплений и маркированные. Выдавайте заказчику чертеж раскроя и изгиба кровельного металла для укладки на зенит купола. Продумайте и добавьте в комплект каркаса промежуточные крепления которые позволят установить ребра каркаса без использования строительных лесов.
    Предлагайте тенты для укрывания каркаса, этот тип купола удобнее сначала обшивать изнутри, укладывать утеплитель, затем обшивать снаружи. В общем пока ляжет кровля купол успеет замокнуть не один раз без надежного тента.
    Обязательно вкладывайте в документацию данные необходимые для расчета фундамента, (общий вес, например при условии деревянного перекрытия 2 го этажа, снеговая нагрузка, и т. д.) один раз потратитесь на конструктора, зато клиенты, их архитекторы, строители будут иметь готовые исходные данные и не будут заниматься изысканиями в новой теме.
    Не помешает схема изготовления и крепления дверных, оконных проемов, доску и метиз для которых можете предлагать опционно. Не помешают примеры пристройки тамбуров, козырьков над окнами.
    Как правило, те кто непосредственно крутит саморезы и собирает каркас не читают форум и заказчик при инструктаже и постановке задачи что-нибудь да упустит. А так документацию выдал и вопросов сразу меньше. Имейте под рукой контакты конструктора, архитектора (предварительно введенных в тему) и предлагайте их заказчику.
    В целом хорошее начинание, успех частной застройки лежит в подготовленных сборочных комплектах.
    Использование "сырого" материала и дешевого труда это тупик отрасли.
  10. деда старый
    деда старый
    деда старый
    Калининград
    radiosys благодарю за советы, постараюсь все это воплотить!
    От этого уйдем однозначно!
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @деда старый, при общей стоимости комплекта (150-200т.) и заявленной кубатуре клеенки (7-9м.3), у Вас куб гнуто-клееной деревяшки менее 20000 тысяч.
    Учитывая, что это отпускная цена, то много ниже. Что позволило добиться таких результатов?
  12. деда старый
    деда старый
    деда старый
    Калининград
    Я пока не готов рассказать, в конечном итоге цена повысится но не намного! и люди не хотят сразу урвать много денег, наценка будет не большая, мы хотим взять количеством и качеством! пока так!
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @деда старый, а сам каркас УЖЕ просчитали? Есть ли хоть какая картинка как он будет выглядеть?
    Не просто "типа французского, но без центральной опоры", а показать конкретный пример?
    И если считали, то где? Кто определил такое сечение несущих балок.
    P. S. На "примерах" в посте №70 сечение балок далеко не 20см.
    Средняя картинка, левая сторона, задний план. Сравните размеры балки и размеры человека.
  14. деда старый
    деда старый
    деда старый
    Калининград
    Уважаемый, каркас я не хочу раньше времени показывать, на средней картинке показан пример, там вообще небольшой стадион, не в этом дело, мне интересно узнать было нужен людям такой проект или нет? все будет просчитано в SEMA.
  15. radiosys
    radiosys
    radiosys
    Сумы
    Напрасно кстати.
